Процедура выравнивания PROXI
Используется для добавления/удаления блоков управления и функциональных блоков из автомобиля.
Попросту говоря, передача измененной конфигурации на все модули управления автомобиля.
Для этих целей необходимы:
- Телефон на Android, адаптер Elm327 с Bluetooth, синий переходник (или адаптер Elm327 со встроенной кнопкой переключателя) и AlfaOBD для Android (ссылка v2.1.9.3 или ссылка v2.1.9.6 или ссылка v2.2.1.0);
ЛИБО
- Ноутбук на Windows, адаптер Elm327 с Wi-Fi (или Elm327 на USB), синий переходник (учтите момент, что есть Elm327 USB версии, где не нужны переходники) и AlfaOBD для Windows (ссылка или ссылка или ссылка).
Порядок действий для процедуры PROXI на телефоне:
1) Перевести машину в режим Run (без заведения двигателя), подключить ELM (без синего переходника);
2) В настройках телефона в разделе 'Bluetooth' соединиться с ELM;
3) Открыть программу AlfaOBD, убедиться что подключен ELM. Если нет, то выбрать в самой программе AlfaOBD пиктограмму 'Bluetooth' и указать устройство ELM;
4) Затем в AlfaOBD — 'Chrysler 200 (UF)' — 'Body Computer' — 'Delphi/Marelli' — 'Соединить';
5) Вкладка (внизу справа) 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже пункт 'Выберите опцию' — 'Резервная копия конфигурации прокси' — 'Старт';
6) Вкладка та же 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Процедура настройки PROXI' — 'Старт'.
В процессе выполнения попросит подключить синий переходник и нажать 'OK';
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;
8) Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
Важно! Для того, что бы удостовериться, что процедура прошла успешно по всем блокам - рекомендуется включить видео-запись экрана и по завершению процедуры пересмотреть видео.
Если после изменения конфигурации автомобиля, после неоднократных попыток не удается выполнить PROXI, то воспользуйтесь восстановлением PROXI с Backup (резервную копию делали в п.5). Для этого нужно:
Вкладка 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже 'Выберите опцию' — 'Восстановить прокси из резервной копии' — указать файл backup — 'Старт'.
Это связано с тем, что при внесений изменений в конфигурацию были заданы те параметры, которые машина попросту не поддерживает, соответственно не может активировать на блоках, по этому с резервной копии необходимо вернуть первоначальные параметры конфигурации.
Пример использования изменения конфигурации (включение четных станций русского языка Uconnect 5.0) - ссылка, после которой обязательно нужно выполнить процедуру PROXI выравнивания.
Данная статья оформлена в ознакомительных целях!
Всё вышеуказанное вы делаете на свой страх и риск, автор и администрация форума - ответственности не несет!
Спасибо за помощь @Roman_Pereviznyk, @EugenuYa, @Mr_AlexL, @vladislav_b9
ЛИБО
