Прокси выравнивание -
Dorius - 22.06.2021
Процедура выравнивания PROXI
Используется для добавления/удаления блоков управления и функциональных блоков из автомобиля.
Попросту говоря, передача измененной конфигурации на все модули управления автомобиля.
Для этих целей необходимы:
Телефон на Android, адаптер
Elm327 с Bluetooth,
синий переходник (или адаптер Elm327 со встроенной кнопкой переключателя) и
AlfaOBD для Android (
ссылка v2.1.9.3 или
ссылка v2.1.9.6 или
ссылка v2.2.1.0);
ЛИБО
Ноутбук на Windows, адаптер
Elm327 с Wi-Fi (или Elm327 на USB),
синий переходник (учтите момент, что есть Elm327 USB версии, где не нужны переходники) и
AlfaOBD для Windows (
ссылка или
ссылка или
ссылка).
Порядок действий для процедуры PROXI на телефоне:
1) Перевести машину в режим Run (без заведения двигателя), подключить ELM (без синего переходника);
2) В настройках телефона в разделе 'Bluetooth' соединиться с ELM;
3) Открыть программу AlfaOBD, убедиться что подключен ELM. Если нет, то выбрать в самой программе AlfaOBD пиктограмму 'Bluetooth' и указать устройство ELM;
4) Затем в AlfaOBD — 'Chrysler 200 (UF)' — 'Body Computer' — 'Delphi/Marelli' — 'Соединить';
5) Вкладка (внизу справа) 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже пункт 'Выберите опцию' — 'Резервная копия конфигурации прокси' — 'Старт';
6) Вкладка та же 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Процедура настройки PROXI' — 'Старт'.
В процессе выполнения попросит подключить синий переходник и нажать 'OK';
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;
8) Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо
повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
Важно! Для того, что бы удостовериться, что процедура прошла успешно по всем блокам - рекомендуется включить видео-запись экрана и по завершению процедуры пересмотреть видео.
Если после изменения конфигурации автомобиля, после неоднократных попыток не удается выполнить PROXI, то воспользуйтесь восстановлением PROXI с Backup (резервную копию делали в п.5). Для этого нужно:
Вкладка 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже 'Выберите опцию' — 'Восстановить прокси из резервной копии' — указать файл backup — 'Старт'.
Это связано с тем, что при внесений изменений в конфигурацию были заданы те параметры, которые машина попросту не поддерживает, соответственно не может активировать на блоках, по этому с резервной копии необходимо вернуть первоначальные параметры конфигурации.
Пример использования изменения конфигурации
(включение четных станций русского языка Uconnect 5.0) -
ссылка, после которой обязательно нужно выполнить процедуру PROXI выравнивания.
Данная статья оформлена в ознакомительных целях!
Всё вышеуказанное вы делаете на свой страх и риск, автор и администрация форума - ответственности не несет!
Спасибо за помощь @Roman_Pereviznyk, @EugenuYa, @Mr_AlexL, @vladislav_b9
RE: Прокси выравнивание -
Mr.Alex - 07.08.2021
Женя, спасибо!
а то уже надоело людям писать как это делать.
s.oleksii - 08.09.2021
(22.06.2021, 11:30)Dorius Написав: синий переходник...
что такое
синий переходник? может есть ссылка где его можно взять ? заранее спасибо
Dorius - 10.09.2021
(08.09.2021, 19:22)s.oleksii Написав: что такое синий переходник ? может есть ссылка где его можно взять ? заранее спасибо
OBD2 ELM327 Blue Adapter 5 для Fiat, Chrysler.
Akord28 - 29.09.2021
Робив учора проксі вирівнювання, бо посадив акумулятор, і ше потім прикурив машину🥲
Коробка сказала дасвідос)
Але начитався америконського інтернета, там вони по 300 дол вивалюють за проксі вирівн...
Короче почистив повністю всі помилки, пройшов процедуру проксі, і коробка почала працювати.
EXE1 - 03.11.2021
(29.09.2021, 19:14)Akord28 Написав: Робив учора проксі вирівнювання, бо посадив акумулятор, і ше потім прикурив машину🥲
А как ошибки снять ?
YDanilov - 10.11.2021
Уважаемые форумчане, ОООООООООООчень нужен бэкап штатной конфигурации
модель 200S двиг 2.4 2016 года. Слетела штатная конфигурация и через PROXI не лечится. Буду очень признателен за помощь.
Ser_simon - 22.11.2021
(10.11.2021, 10:09)YDanilov Написав: Уважаемые форумчане, ОООООООООООчень нужен бэкап штатной конфигурации
Тоже очень нужно. При смене региона сбойнула elm. Теперь только бекапить.
LordApos - 13.01.2022
ALFAOBD v2.2.1.0
200_S_AWD - 18.01.2022
(13.01.2022, 22:14)LordApos Написав: ALFAOBD v2.2.1.0
Follow these steps:
