  • 2 голос(ів) - 5 у середньому
Прокси выравнивание
Соратники, нужна помощь. В процессе настройки proxy  Альфаобд зависает на разных блоках. Чаще всего ECM, SCCM или ETM. Не так давно все работало. Может быть слетели настройки таймаутов?
Что ещё может быть?
(11-12-2022, 23:23)AL_UA Написав:  Соратники, нужна помощь. В процессе настройки proxy  Альфаобд зависает на разных блоках. Чаще всего ECM, SCCM или ETM. Не так давно все работало. Может быть слетели настройки таймаутов?
Что ещё может быть?
Та ж проблема. Тепер машина не функціонує, бо альфа на додачу почала глючити і не дозволяє відновити конфігурацію з бекапу
(25-12-2022, 18:09)Haid1 Написав:
Что ещё может быть?
Доброго дня! Чи вдалося вирішити цю проблему Вам? Бо в мене похожа витуація.
(16-02-2023, 17:50)Wash Написав:
Что ещё может быть?
попробуйте другую версию Альфа обд, или поменяйте ЕЛМ
Что ещё может быть?
Тоже дуже часто зіштовхуюсь з цією проблемою….
Просто не перемикаю запалювання в off
Виходжу з альфи виймаю і через 2-3 сек вставляю назад elm-ку
Підключаюсь до бодіка чищу помилки тільки в бодіку і відразу переходжу на проксі
Буває з разу 5-7 спрацьовує
Після того все по інструкції (дати машині заснути)
Ще раз підключаюсь перевіряю всі блоки на наявність помилок
Поки що спрацьовувало постійно….
Не впевнений що це безпечно !!!
Тому все на ваш страх і ризик
(22-06-2021, 11:30)Дориан Написав:  Процедура выравнивания PROXI
Используется для добавления/удаления блоков управления и функциональных блоков из автомобиля.
Попросту говоря, передача измененной конфигурации на все модули управления автомобиля.
Для этих целей необходимы:
- Телефон на Android, адаптер Elm327 с Bluetooth, синий переходник (или адаптер Elm327 со встроенной кнопкой переключателя) и AlfaOBD для Android (ссылка v2.1.9.3 или ссылка v2.1.9.6 или ссылка v2.2.1.0);
ЛИБО
- Ноутбук на Windows, адаптер Elm327 с Wi-Fi (или Elm327 на USB), синий переходник (учтите момент, что есть Elm327 USB версии, где не нужны переходники) и AlfaOBD для Windows (ссылка или ссылка или ссылка).
Порядок действий для процедуры PROXI на телефоне:
1) Перевести машину в режим Run (без заведения двигателя), подключить ELM (без синего переходника);
2) В настройках телефона в разделе 'Bluetooth' соединиться с ELM;
3) Открыть программу AlfaOBD, убедиться что подключен ELM. Если нет, то выбрать в самой программе AlfaOBD пиктограмму 'Bluetooth' и указать устройство ELM;
4) Затем в AlfaOBD — 'Chrysler 200 (UF)' — 'Body Computer' — 'Delphi/Marelli' — 'Соединить';
5) Вкладка (внизу справа) 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже пункт 'Выберите опцию' — 'Резервная копия конфигурации прокси' — 'Старт';
6) Вкладка та же 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Процедура настройки PROXI' — 'Старт'.
В процессе выполнения попросит подключить синий переходник и нажать 'OK';
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;
8) Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
Важно! Для того, что бы удостовериться, что процедура прошла успешно по всем блокам - рекомендуется включить видео-запись экрана и по завершению процедуры пересмотреть видео.
Если после изменения конфигурации автомобиля, после неоднократных попыток не удается выполнить PROXI, то воспользуйтесь восстановлением PROXI с Backup (резервную копию делали в п.5). Для этого нужно:
Вкладка 'Активная Диагностика' — 'Выберите процедуру для выполнения' — 'Прокси инструменты' — ниже 'Выберите опцию' — 'Восстановить прокси из резервной копии' — указать файл backup — 'Старт'.
Это связано с тем, что при внесений изменений в конфигурацию были заданы те параметры, которые машина попросту не поддерживает, соответственно не может активировать на блоках, по этому с резервной копии необходимо вернуть первоначальные параметры конфигурации.
Пример использования изменения конфигурации (включение четных станций русского языка Uconnect 5.0) - ссылка, после которой обязательно нужно выполнить процедуру PROXI выравнивания.
Данная статья оформлена в ознакомительных целях!
Всё вышеуказанное вы делаете на свой страх и риск, автор и администрация форума - ответственности не несет!
Спасибо за помощь @Roman_Pereviznyk, @EugenuYa, @Mr_AlexL, @vladislav_b9
Всем привет. Что может быть?
