Обновление оф прошивки АКПП и мотора
(29-10-2020, 19:16)VaD Написав:  Подскажите, по прошествии времени и пробега - позитив от прошивки остался? А то были свидетели растворения позитива в течении 500 км
Позитив никуда не денется - это уже зафиксированное состояние. Дальше коробка просто адаптируется к вашему стилю езды. Пинки встречаются, но бесшовного переключения нет ни на одном автомате. Все стало гораздо мягче и плавнее. Это существенно поменяло ощущение автомобиля.
Вы наверное путаете эффект от сбрасывания коробки - по факту начинается процесс адаптации под водителя - естественно все вернется со временем, причину никто не лечил! А тут обновление блока - изменились алгоритмы, логики и пр.
(07-10-2020, 11:23)shpyntenja@gmail.com Написав:  до цієїж теми з того ж драйву:
garick111 :
Поехал к официалам на столичку, так как там друг раньше работал записал меня, проблема была в том что коробка пиналась, подключили компьютер, сделали адаптацию и обновили прошивку коробки, самая новая 2018 года. Так же обновили прошивку климата, но есть проблема с правой заслонкой, пишет ошибка по ней, скорее всего нужно менять, когда ставишь в ноги и на лобовое то дует очень холодным воздухом, хотя кондишн выключен. После прошивки коробка работает как надо, переключает адекватно и плавно. Бывает легенький пинок при трогании. Так же провели уровень масла в коробке он был в идеале миллиметр в миллиметр, и масло светлое, сказали не трогать пока его.
Цена вопроса: 800 грн Пробег: 39 000 км
нічого не хочу сказати, але в офіціалів виходить на 2шку дешевше чи як?
А с меня, официалы на Столичке, 15000 грн запросили за обновления двигателя, коробки и джойстика коробки - через кассу, при этом официально в кассу, надо было еще 740 грн заплатить за диагностику... и предложили альтернативу - мимо кассы... за 8000 грн., у меня было только 4000 грн.  Все сделали)))). машина стала совсем новой, плавной и приятной. На тот момент - альтернативы не было.. дорого, но отлегло)).
(21-04-2021, 17:19)On___ Написав:
garick111 :
 The engine update and the transaxle update should be done at the same time while the tool is connected to the car.
It can be a vast improvement in driving, shifting and harshness.
Perform a Quicklearn and a PROXI reset after the update in order to complete the service.
.pdf UF_Quicklearn.pdf Розмір: 38.39 кб  Завантажень: 30
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Крайслера. После покупки пробил по сервисному обслуживанию и recall в США. Оказывается, что был recall по прошивке ЕБУ акпп и двигателя в 2021. Так как мой авто с 2019 года в Украине я решил поискать в Днепре умельцев которые могут обновить ПО. Ими оказались официалы из Мерседес Бенц (Запорожское шоссе). По вин проверили наличие обнов и записали на след день на сервис. Приехал - обновил - уехал. Заплатил 0 грн. 0 коп. Кардинальных изменений в поведении авто не заметил, единственное, что немного упал расход и перестала пинаться коробка с 2-3 и старт стал более плавным. Но это самая странная парочка (акпп / двиг) с которыми я имел дело)) Надеюсь инфо будет кому-то полезна.
(28-06-2022, 08:56)Blackmore Написав:  Здравствуйте. Недавно стал обладателем Крайслера. После покупки пробил по сервисному обслуживанию и recall в США. Оказывается, что был recall по прошивке ЕБУ акпп и двигателя в 2021. Так как мой авто с 2019 года в Украине я решил поискать в Днепре умельцев которые могут обновить ПО. Ими оказались официалы из Мерседес Бенц (Запорожское шоссе). По вин проверили наличие обнов и записали на след день на сервис. Приехал - обновил - уехал.  Заплатил 0 грн. 0 коп. Кардинальных изменений в поведении авто не заметил, единственное, что немного упал расход и перестала пинаться коробка с 2-3 и старт стал более плавным. Но это самая странная парочка (акпп / двиг) с которыми я имел дело)) Надеюсь инфо будет кому-то полезна.
Спасибо полезно
Поехал к официалам мерседес прошили мотор бесплатно и обновили блок климата за 700грн. По коробке обновлений нет скзали. Машина с Канады дрл выключить не смогли (горит ближний всегда) умельцы через альфа обд сделали и после прокси
(29-10-2022, 15:31)qwe654322 Написав:  Поехал к официалам мерседес прошили мотор бесплатно и обновили блок климата за 700грн. По коробке обновлений нет скзали. Машина с Канады дрл выключить не смогли (горит ближний всегда) умельцы через альфа обд сделали и после прокси
Через меню магнитолы, в разделе свет (Settings - Lights) есть пункт DRL... - нужно было просто там выключить ДХО. Не обязательно это делать постоянно через AlfaOBD.
(21-11-2022, 13:55)Dorius Написав:
Машина из Канады. После смены региона теперь через магнитолу
Всем привет. Я здесь новенький, но отпишусь, что бы люди зря не тратили деньги...
Услуга у официалов Мерседеса (УкрАвто) абсолютно бесплатная. Позвонил, надиктовал вин, записали на обновление прошивки коробки/мотора.
Если кому-то нужен номер сервисников: 044-206-80-00.
Дивно - чому саме Мерс прошиває таке. Вони ж начебто до Фіата жодного відношення не мають... І цікаво - як по інших городах. Теж Мерси шиють? Чи це тільки для Києва щастячко Smile
Переглядають цю тему: Гості: 5
