пишем тут )) все что по пунктам буду добавлять в шапку
болезни 3,6
01.09.2020, 22:22
жрет бенз ))
Умом админа не понять И мозг линейкой не измерить.
30.09.2020, 15:11
авд, будь одно не ладно. Проблеммы с актуатором и PTU. Дорого, муторно.
Патрубки охлаждения, вечно текут.
12.02.2021, 16:24
масляный теплообменник. но тут исправляется только заменой
Пока тоже столкнулся с теплообменником.... при чем похоже проблема не столько с самим корпусом, сколько с уплотнительными кольцами. Начало течь масло в развал мотора, заменил кольца на неоригинал, помогло недели на 3, потом опять начало. В связи с большим объемом работы по замене не стал заниматься экспериментами и заменил весь теплообменник на новый Febi ( кольца на нем в разы плотнее чем те неоригиналы что брал до этого).
П.С. А в чем проблемы с 4вд? И менял ли кто масло в раздатке и заднем редукторе? Как меняли и что лили и сколько?
13.10.2021, 14:01
15.05.2022, 14:20
Как выяснилось из болезней есть еще проблема с радиаторами двигателя, со временем начинают внезапно течь на стыке пластика с металлом. Замена = разбор всей морды: бампер, усилитель бампера. фара, пластиковый телевизор... Проблема что на 2,4 что на 3,6.
03.10.2022, 22:10
Сам міняв радіатор на 3,6. Без зйому телевізора і абсорбера
24.10.2022, 20:53
Проблема з масляним теплообмінником вирішується замовленням і встановленням тюнячого алюмінієвого теплообмінника. Замовляється з Ebay. Номер запчастини 926-876 (можна вписати прямо в пошуку Ebay і Вам видасть потрібний результат.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...6&_sacat=0
18.03.2023, 23:27
🛠 Список болячек двигателя 3.6 Pentastar у Chrysler 200: 🐆
- термостат,
- теплообменник в связке с корпусом масляного фильтра,
- распредвалы,
- рокера и гидрокомпенсаторы,
- сальник коленвала,
- соленоид масляного насоса, насос в сборе,
- клапан PCV и его патрубок,
- водяная помпа и особенно её прокладка,
- прокладки впускного и выпускного коллекторов,
- прочие прокладки, резинки и патрубки которые в какой-то степени связаны с вышеуказанными и промежуточными (при демонтаже/монтаже) с ними элементами.
- термостат,
- распредвалы,
