Защита двигателя
Пока есть только предложение от кольчуги по ссылке, становится болтИн без доработок
[Зображення: 1.0986.00-1.800x600w.jpg]
Лючок под масляный фильтр есть или нужно снимать защиту для замены масла?
первый пост отредактировал с фото, увы лючка нет
Нашел на OLX человека который заказывает защиту напрямую из завода! Качество на отлично, установка на штатные места, есть люк для замены фильтра масла и отверстие для слива масла. Цена очень радует - 1350грн!!! Контакт: Евгений 050 632 0615.
(22-09-2020, 11:59)Глеб Написав:  Нашел на OLX человека который заказывает защиту напрямую из завода! Качество на отлично, установка на штатные места, есть люк для замены фильтра масла и отверстие для слива масла. Цена очень радует - 1350грн!!! Контакт: Евгений 050 632 0615.
А товщина норм?
А зачем лючёк для слива масла, если защиту всё равно нужно снимать, чтобы открутить маслянный фильтр.
(27-11-2020, 10:09)Serj_cruel Написав:  А зачем лючёк для слива масла, если защиту всё равно нужно снимать, чтобы открутить маслянный фильтр.
Уже 2 раза менял масло, снимать защиту не нужно. Через лючек нет проблем снять фильтр, а для слива масла есть отдельное отверстие в защите.
Кольчуга - самая оптимальная по цене и качеству. Можно купить на Маркет. риа https://market.ria.com/body_protection/ тут самые нормальные цены и выбор!
Фото
Поставил себе защиту на двигатель напрямую от производителя. Наверное, лучшая защита по наименьшей цене, производится в Днепре, отправляют Новой Почтой или ставят на своем СТО в Днепре, можно установить самому на яме без проблем. Становится в штатные отверстия, все четко-ровно . Есть лючок для замены масляного фильтра и окошко слива масла. Я брал по 1650 грн + 300 грн установка. Но актуальную цену уточняйте у производителя.
Предоставляю контакты разработчика и производителя этих защит.
+380960850205 Влад
(24-07-2021, 20:16)Inspirit21 Написав:  Поставил себе защиту на двигатель напрямую от производителя. Наверное, лучшая защита по наименьшей цене, производится в Днепре, отправляют Новой Почтой или ставят на своем СТО в Днепре, можно установить самому на яме без проблем. Становится в штатные отверстия, все четко-ровно . Есть лючок для замены масляного фильтра и окошко слива масла. Я брал по 1650 грн + 300 грн установка. Но актуальную цену уточняйте у производителя.
+380960850205 Влад
Этот вариант не очень подходит, т.к. по бокам есть зазоры, и грязь напрямую может попасть на ремень.
Переглядають цю тему: Гості: 6
