Защита двигателя - Версія для друку.
+--- Форум: Кузов (https://chrysler200.com.ua/forum/forum-kuzov)
+--- Тема: Защита двигателя (/thread-zaschita-dvigatelia)
Сторінки: 1 2
Защита двигателя - Fredik - 13.09.2020
Пока есть только предложение от кольчуги по ссылке, становится болтИн без доработок
[Зображення: 1.0986.00-1.800x600w.jpg]
RE: Защита двигателя - VST - 14.09.2020
Лючок под масляный фильтр есть или нужно снимать защиту для замены масла?
RE: Защита двигателя - Fredik - 14.09.2020
первый пост отредактировал с фото, увы лючка нет
RE: Защита двигателя - goncharov.g.a - 22.09.2020
Нашел на OLX человека который заказывает защиту напрямую из завода! Качество на отлично, установка на штатные места, есть люк для замены фильтра масла и отверстие для слива масла. Цена очень радует - 1350грн!!! Контакт: Евгений 050 632 0615.
RE: Защита двигателя - nekhyaroslav - 24.09.2020
(22.09.2020, 11:59)Глеб Написав:  Нашел на OLX человека который заказывает защиту напрямую из завода! Качество на отлично, установка на штатные места, есть люк для замены фильтра масла и отверстие для слива масла. Цена очень радует - 1350грн!!! Контакт: Евгений 050 632 0615.
А товщина норм?
RE: Защита двигателя - Serj_cruel - 27.11.2020
А зачем лючёк для слива масла, если защиту всё равно нужно снимать, чтобы открутить маслянный фильтр.
RE: Защита двигателя - goncharov.g.a - 15.12.2020
(27.11.2020, 10:09)Serj_cruel Написав:  А зачем лючёк для слива масла, если защиту всё равно нужно снимать, чтобы открутить маслянный фильтр.
Уже 2 раза менял масло, снимать защиту не нужно. Через лючек нет проблем снять фильтр, а для слива масла есть отдельное отверстие в защите.
RE: Защита двигателя - Lubomir - 05.02.2021
Кольчуга - самая оптимальная по цене и качеству. Можно купить на Маркет. риа https://market.ria.com/body_protection/ тут самые нормальные цены и выбор!
RE: Защита двигателя - Inspirit21 - 24.07.2021
Поставил себе защиту на двигатель напрямую от производителя. Наверное, лучшая защита по наименьшей цене, производится в Днепре, отправляют Новой Почтой или ставят на своем СТО в Днепре, можно установить самому на яме без проблем. Становится в штатные отверстия, все четко-ровно . Есть лючок для замены масляного фильтра и окошко слива масла. Я брал по 1650 грн + 300 грн установка. Но актуальную цену уточняйте у производителя.
Предоставляю контакты разработчика и производителя этих защит.
+380960850205 Влад
RE: Защита двигателя - buryak.stas - 27.07.2021
(24.07.2021, 20:16)Inspirit21 Написав:  Поставил себе защиту на двигатель напрямую от производителя. Наверное, лучшая защита по наименьшей цене, производится в Днепре, отправляют Новой Почтой или ставят на своем СТО в Днепре, можно установить самому на яме без проблем. Становится в штатные отверстия, все четко-ровно . Есть лючок для замены масляного фильтра и окошко слива масла. Я брал по 1650 грн + 300 грн установка. Но актуальную цену уточняйте у производителя.
+380960850205 Влад
Этот вариант не очень подходит, т.к. по бокам есть зазоры, и грязь напрямую может попасть на ремень.
