Доброго времени суток.
С приходом первых морозов (возможно совпадение), при езде появилась очень мелкая вибрация в полу под ногами водителя с гулом где-то между коробкой и двигателем. Звук глухой, не очень громкий но порой слышен сильнее музыки в авто, а именно во время набора оборотов двигателем сразу после переключения передачи. Прекращается полностью после набора оборотов и соответственно прекращения набора скорости. Гул есть также при простое на светофоре при нажатом тормозе в режиме D. Если перевести передачу на N, пропадает (соответственно после снятия напряжения из двигателя, которое чувствуется при включении режима D на тормозе). Других посторонних звуков, пинков (не типичных для данной коробки) нету. Гул присутствует как на холодной машине, так и на прогретой. Также заметил, что гул входит в такт с работой выхлопной системы автомобиля. Слушал этот гул с открытым капотом, непосредственно у двигателя, никаких посторонних звуков. Делаю вывод, что источник скорее всего если не в самой коробке, то где-то снизу коробки или на сочленении с двигателем.
Записал видео, где этот гул есть и его можно хоть как-то услышать на видео именно после переключения на D и с переходом на N заметить его отсуствие. Ссылка на OneDrive.
Грешу на подушку коробки, прислонившееся к коробке выхлопной трубе или чему-то подобному, что может зацепить коробку и создавать вибрацию переходящую в шум. Возможно есть ещё варианты, куда надо посмотреть?
