L передача АКПП - Версія для друку.
+--- Форум: Коробка передач (https://chrysler200.com.ua/forum/forum-korobka-peredach)
+--- Тема: L передача АКПП (/thread-l-peredacha-akpp)
L передача АКПП - Dorius - 20.08.2021
Low (L) - ПРИ НАЛИЧИИ
Используйте этот диапазон для торможения двигателем при спуске с очень крутых спусков. В этом диапазоне трансмиссия переключается на пониженную передачу для усиления торможения двигателем.
Чтобы перейти в Low (Низкий) положение, нажмите на селектор передач и поверните его до упора по часовой стрелке.
Данная информация относится к АКПП ZF9HP48 / 948TE
RE: L передача АКПП - Andrey76 - 30.08.2021
а подскажите, эту манипуляцию можно проводить на скорости без нажатия на тормоз, например когда при обгоне надо резко ускориться?
RE: L передача АКПП - Dorius - 31.08.2021
(30.08.2021, 15:15)Andrey76 Написав:  а подскажите, эту манипуляцию можно проводить на скорости без нажатия на тормоз, например когда при обгоне надо резко ускориться?
На ходу можно, вот только L не подходит для того, что вы написали. У 2.4 200S и у 3.6 вместо L режим S, и он какраз подходит для такого. Вот тут всё написано о S режиме - ссылка.
RE: L передача АКПП - Andrey76 - 01.09.2021
(31.08.2021, 10:18)Dorius Написав:
понял спасибо
RE: L передача АКПП - Nazar77 - 22.11.2023
Поделитесь советом,как перевести селектор в положение N и заглушить двигатель?
RE: L передача АКПП - AL_UA - 14.12.2023
Под передней консолью снять коврик и заглушку. Поднять рычаг вертикально
