Вводная: не работала кнопка рециркуляции воздуха при работе климата в режиме "авто", работала только в режиме А/С, что доставляло неудобство, когда едешь и нужно избежать попадание грязного воздуха в салон.
Решение: подключаемся с помощью ELM и синего кабеля к OBD-разъему, через AlfaOBD подключаемся к модулю климата, заходим в активную диагностику, находим пункт "Air recirculation actuator", включаем сначала вентилятор в режим "А/С", нажимаем старт процедуры, в процессе процедуры переключаем на климат на режим "Авто", ждем окончания процедуры. Все. После этого у меня все заработало. В некоторых случаях рециркуляция может не включатся из-за отказа Humidity Sensor, так что данный лайфхак не всем поможет. Если не помогло, проверьте ошибки по климату, возможно необходимо заменить Humidity Sensor.
