Тема закрита
  • 1 голос(ів) - 5 у середньому
Техническое обслуживание для 3.6 Pentastar
ТО
Информация о ТО для двигателя 3.6L Pentastar V6.
Регламент технического обслуживания:
Осмотр и замена при необходимости:
- Шрусы и связанные элементы,
- Передняя подвеска, уплотнители, сайлентблоки, наконечники рулевых тяг,
- Тормозные колодки, функционирование стояночного тормоза,
- Ремень привода и вспомогательных агрегатов, натяжитель, натяжной ролик
на 32000, 64000, 96000, 128000, 160000, 192000, 224000 КМ
Обслуживание:
- Замена воздушного фильтра двигателя
на 48000, 96000, 144000, 192000, 240000 КМ
- Замена фильтра кондиционера/салона
- Замена свечей зажигания,
- Осмотр и при необходимости замена клапана PCV
на 160000 КМ
- Промывка и замена охлаждающей жидкости двигателя
на 160000, 240000 КМ
Масло в двигатель:
Цитата:Рекомендуем использовать сертифицированное моторное масло SAE 5W-20 API.
Примечание: Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее стандартам, одобрено и может использоваться как аналог в случае, если SAE 5W-20 отсутствует.
Cтандарт:
MS-6395 или 9.55535-CR1
Объем:
5.6 литра с фильтром
Part number (Mopar):
MOPAR® 68218890AB, 68218890AA, 68518202AA - 0,946 л
Аналоги:
любое предпочитаемое моторное масло 5W-20 с допуском MS-6395
Масло в АКПП:
Цитата:Используйте исключительно MOPAR ZF 8 & 9 speed ATF.
Объем:
5.96 литра
Фильтр:
Не заменяемый полностью в привычном понимании - подробнее
Part number:
MOPAR® 68218925AC, 68218925AB, 68218925AA - 0,946 л
Аналоги:
ZF LifeguardFluid 9 AA01.500.001 - 1 л
Антифриз:
Цитата:Рекомендуем использовать MOPAR® Antifreeze / Coolant 10 Year / 150,000 Mile Formula OAT или эквивалент.
Стандарт:
MS-12106
MS-90032
Объем:
8.2 литра
Part number:
MOPAR® 68163849AB, 68163849AA (50/50 Premixed) - 3,785 л
MOPAR® 68163848AB, 68163848AA (Concentrate) - 3,785 л
Аналоги (концентрат):
Hepu G12 красный P999-G12 - 1.5 л, P999-G12-005 - 5 л
Febi G12 красный 01381 - 1.5 л, 22272 - 5 л
SWAG G12 красный 99901381 - 1.5 л, 32922272 - 5 л
Meyle G12 красный 0140169300 - 1.5 л
Comma G40 G12 красный SLA1L - 1 л, SLA5L - 5 л
Fuchs G12+ красный 600755669 - 1 л, 601418273 - 5 л
Liqui Moly G12+ красный 8840 - 1 л, 8841 - 5 л
Comma G30 G12+ красный XSR1L - 1 л, XSR5L - 5 л
и т.д.
Тормозная жидкость:
Цитата:Рекомендуем использовать тормозную жидкость MOPAR® DOT 3.
Примечание: Если тормозная жидкость DOT 3 недоступна, то допустимо использование DOT 4.
Стандарт:
SAE J1703, MS-4574
Объем:
Нет точных данных, около 1 л
Part number:
MOPAR® 4318080AD - 355 мл
Аналоги:
Fuchs Maintain DOT4 600681173 - 1 л
Comma DOT4 BF41L - 1 л
Kroon DOT3 04205 - 1 л, DOT4 04206 - 1 л
Ferodo DOT4 FBX050 - 500 мл
Wolf DOT3 8307706 - 500 мл, 8307805 - 1 л
Textar DOT3 95001200 - 1 л
Textar DOT4 95002400 - 500 мл, 95002200 - 1 л
Vatoil DOT4 50117 - 1 л
TRW DOT4 PFB425TRW - 250 мл, PFB401TRW - 1 л
Liqui Moly DOT4 8832 - 250 мл
Champion DOT3/4 8207808 - 250 мл, 8207907 - 500 мл
и т.д.
Свечи:
Цитата:Рекомендуем использовать MOPAR® Spark Plugs
Количество:
6 штук
Зазор:
1,10 мм (0,043 дюйма)
Затяжка:
18 Nm
Part number:
MOPAR® SP149125AE, SP149125AD, 05149125AD
Аналоги:
Champion® - RER8ZWYCB4
Масляный фильтр:
Part number:
MOPAR® 68191349AC, 68191349AB, 68191349AA
Аналоги:
Воздушный фильтр:
Part number:
MOPAR® 68157194AB, 68245454AB, 68245454AA
Аналоги:
WIX WA10296, WA10270
Champion AF5239
Pronto PA8164
Shafer SX10296
Profit 1512-4254
Fram CA11948
Фильтр салона:
Part number:
MOPAR® 68223044AB, 68223044AA, LS223044AA
Аналоги:
Blue Print ADA102523
Profit 15212459
Denso 4536084
Pronto PC9977
Shafer SA1159
WIX WP10142
ATP TA15
TYC 800184P
BOSCH 1987435095
JapanParts 68223044JP
Champion / Luber-finer CAF1918P
Corteco CO80005209
UFI 5332600
Обслуживание кондиционера:
Стандарт:
SAE J639, J2842, J2845.
Хладагент:
R-1234yf - 482 г. или 510 г.
MOPAR® 68224028AB, 68224028AA - 4,73 л
Масло компрессора:
R-1234yf компрессор Denso исп. PAG Mopar ND-12
R-1234yf компрессор Delphi исп. PAG Mopar PS-D1
Part number:
MOPAR® 68224150AB, 68224150AA -  210 мл.
MOPAR® 68232939AA -  210 мл. (компрессор Delphi)
Задний дифференциал:
Смазка для шестерней:
70W-80
Объем:
0,89 литра
Односкоростной узел передачи мощности (PTU):
PTU:
75W-90
Объем:
0,7 литра
Обсуждение технического обслуживания 3.6 Pentastar происходит в отдельной ветке - ссылка.
Тема закрита
