Ремень и около него
Можливо комусь пригодиться. Незнаю чи вже було.
Якщо є необхідність в заміні натягувача приводного ременя на 2.4, то є 3 шляхи ( перший дорогий і самий простий, інші два на порядок дешевші):
1. (2000 грн) Заміна вузла в зборі - 4727742АА
2. (300 грн) Заміна лише ролика - 0N2112S ( оптимальний варіант, болт кріплення ролика з лівою різьбою так що уважно)
3. (40-100 грн) Заміна підшипника в ролику на 6203 2rsh skf ( насправді виробник може бути інший)
(с) Олександр Шевчук
Свист під капотом, були в когось такі симптоми і що це може бути?
Як варіант може бути натягувач ремня ?
(16-10-2021, 22:50)Andriy Написав:  Свист під капотом, були в когось такі симптоми і що це може бути?
Greetings from New York. Sorry for my poor english.
We have a Technical Service Bulletin for the belt tensioner pulley noise when cold. It is for the 3.6L, not the 2.4L. The 2.4L noisy pulley may be from the same problem.
 If the serpentine belt is old or worn, replace the belt at the same time as the pulley.
для 2,4
ремень 6pk2010
ролик паразитный т38018 по гейтцу
натяжная станцыя по ине 534 0325 10
в натяжной станцыи есть нюанс в родной болты вкручиваются один в двигатель другой в ролик , на ине от фиата все должны вкручены быть в двигатель , я решил вопрос сквозным болтом , разница за натяжную станцыю в три раза. ремень под этот ролик нужен чють короче по заводу 2020.
