постоянно работает вентилят охлаждения?
если вы обратили внимание что постоянно работает вентилятор охлаждения и горит чек ошибка (дайте код ошибки пожалуйста) одна из причин - неисправен или отсутствует актив гриль шутер, так называемые активные решетки радиатора, их установка обязательна обманок пока не существует, так как у вас будет постоянно недогретая машина из за работающего вентилятора будет перерасход топлива есть шанс спалить "карлсона"
(03-09-2020, 21:39)Fredik Написав:  если вы обратили внимание что постоянно работает вентилятор охлаждения и горит чек ошибка (дайте код ошибки пожалуйста) одна из причин - неисправен или отсутствует актив гриль шутер, так называемые активные решетки радиатора, их установка обязательна обманок пока не существует, так как у вас будет постоянно недогретая машина из за работающего вентилятора будет перерасход топлива есть шанс спалить "карлсона"
У меня жалюзи физически нет только моторчик ( симптомы такие же, как жалюзи связаны с вентилятором?
(16-02-2021, 22:53)Anipa Написав:
прямолинейно )) так что либо обманка либо жалюзь...
(16-02-2021, 23:38)Fredik Написав:
А что за обманка? Есть информация по поводу нее?
(17-02-2021, 22:56)Anipa Написав:
У меня вот что стоит от жалюзи, я так думаю) на саморез прикручен) может эти обманка?)
https://youtu.be/1ZP1GkfDMFI
у меня такая же беда лопасти сломанны моторчик есть, ошибки нет но вентилятор люто крутит ( по месту купить гриль не могу, на заказ как тодорого выходит
(02-11-2021, 13:13)EXE1 Написав:  у меня такая же беда лопасти сломанны моторчик есть, ошибки нет но вентилятор люто крутит (  по месту купить гриль не могу, на заказ как тодорого выходит
В неті скачайте схему запобіжників на крайслер 200.  Знайдіть запобіжник AGS. Якщо не помиляюсь 58, але він хитрий (подвійний). Купіть новий або для перевірки дві волосини з багатожильного дрота візьміть (зробіть жучка) або ж банально переверніть на 180, вставте , як було і запустіть двигун. Якщо перестане маслати вєнт - замініть запобіжник. А лопаті можна підшаманити. Аби були. Навіть якщо є сам актуатор (моторчик) з лапкою і тією частиною де лапка зупиняється все буде працювати.
(04-11-2021, 12:41)Oleksandr Написав:
В нете скачайте схему предохранителей на крайслер 200. Найдите предохранитель AGS. Если не ошибаюсь 58, но он хитер (двойной). Купите новый или для проверки два волоса из многожильного провода возьмите (сделайте жучка) или же банально переверните на 180, вставьте , как было и запустите двигатель. Если перестанет маслать вент – замените предохранитель. А лопасти можно подшаманить. Были бы. Даже если есть сам актуатор (моторчик) с кавычкой и той частью где кавычка останавливается все будет работать.
Добрый день, может у кого то есть возможность узнать какие провода к какому пину подключаются, был оборван разъем на моторчике жалюзи радиатора. Фото или схема
