Купил видеорегистратор, а прикуриватель у ног занимать не охота, да и провод, что бы торчал с прикуривателя тоже не по нашему... плюс не охота запихивать провод питания под потолок, потом снимать обшивку стойки, кидать под торпеду и т д.
Итак, решил весь провод с прикуривателем спрятать в одно место, которое и так пустует, все находится за пластиковой накладкой над зеркалом заднего вида.
Для такого монтажа нам понадобится:
- Разьем прикуривателя - 40-50грн. (купить можно в эпицентре или любом магазине) и на этом по затратам все.
- бокорезы, нож, изолента, термоусадка.
Начинаем монтаж:
+ и - внутри купленного прикуривателя дополнительно изолировал термоусадкой в месте пайки контактов и проводов, потом провод замотал изолентой по всей длине
- Снимаем две пластиковые накладки над зеркалом (просто тянем на себя верхнюю, потом нижнюю)
- видем провод который идёт к зеркалу, вынимаем колодку с проводами и разматываем тряпичную обмотку
- нам нужны два провода оранжевый + (вкл при вкл зажигании) и черный -, зачищаем на них 5мм изоляции на разной длине
- центральный провод с прикуривателя подматываем к оранжевому проводу, боковой к черному, можно пропаять либо обжать обжимкой, изолируем изолентой и заматываем тряпичной обмоткой провода уже с нашими
- вставляем прикуриватель видеорегистратора в наш разъём прикуривателя и место соединения воедино обматываем пару тройку раз изолентой, что бы от вибрации во время езды и т. д. не отсоединялся прикуриватель от розетки
- устанавливаем на лобовое видеорегистратор
- длинный провод видеорегистратора сматываем в притык по длине, укладываем в пластиковую накладку которую ранее сняли и ставим все накладки обратно.
Итак, мы получаем подключенный видеорегистратор от прикуривателя, не нужно тянуть лишние провода по авто и свободный прикуриватель у ног.
https://bigl.ua/p1069525556-videoregistrator-70mai-mini
Начинаем монтаж:
