Переделка задних указателей поворотов
#11
(05-11-2021, 11:28)Nikolsky Написав:  Я уже не очень то помню по поводу входных сигналов. Я тогда себе все сделал и куда то дел схему, куда не знаю. По хорошему нужно проверить сигнал там на бодике, нужно уточнить выходит там плюсовой или минусовой сигнал и от этого уже на базе 2 транзисторов соорудить схему.
Дякую. Може знайдеться схема, то поточніть. Я так зрозумів, що там три виходи це маса і один плюс від запалення і два входи (лівий/ правий) з бодіка (команда) і два виходи вже на самі діоди.
(12-06-2021, 09:34)Mr.Alex Написав:
(06-05-2021, 14:49)ExCile Написав:
(14-01-2021, 03:46)Nikolsky Написав:  Я делал немного иначе. В Запорожье кажется есть человек который делает диодные лампы на заказ. Заказал у него лампы 2 в 1 ( лампа под наш цоколь с 3мя выводами : один минус, второй + для красной лампы, третий + для желтой). Дальше примерно как и все протянул сигнальные провода от блока под торпедой слева, добавил небольшую плату коммутатор для управления силовой нагрузкой, а заодно подключил и приценое. Схемку платы если кому надо позже найду и выложу. Итог лампа светит и желтым и красным в штатном месте, все нормально видно. Ничего не надо в фаре сверлить и резать.
парень из Запорожья - Снупи?
так что там с платой?
Лампы делает Андрей.
Сделает в любом исполнении.
Номер тел. +38063996672
Лампи замовив для себе. Продавець вислав швидко з урахуванням того, що там щось треба виготовити. Лампи світять гарним оранжевим кольором навіть через червоний ліхтар. Покупкою задоволений. Рекомендую товар і продавця.
