Доброго время суток! Подскажите пожалуйста все время горит ошибка Engine Check/Malfunction Indicator Light (MIL) что можно сделать? после диагностики ошибка пропадает на некоторое время но потом появляется опять
Ошибка на приборной панели
15-11-2020, 18:19
(15-11-2020, 13:53)Валерий Написав: Доброго время суток! Подскажите пожалуйста все время горит ошибка Engine Check/Malfunction Indicator Light (MIL) что можно сделать? после диагностики ошибка пропадает на некоторое время но потом появляется опять
так ее вытирают, надо код ошибки, тогда поможем, а так Вангую на гриль шутер
Умом админа не понять И мозг линейкой не измерить.
15-11-2020, 18:35
на диагностике показало
BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW|FCMCGW) - Ненормально
B2204-55 ECU Несоответствие конфигурации -Активно
16-11-2020, 21:43
(15-11-2020, 18:35)Валерий Написав: на диагностике показало
поменяли какой-то блок система требует конфигурацию, должен моргать одометр, ищите в партнерах клуба вивокар Михаил , там дел на 10 минут.
21-11-2020, 14:21
Спасибо за совет! Михаил все настроил
10-11-2021, 21:22
Переглядають цю тему: Гості: 4
