Ошибка на приборной панели - Версія для друку.
+--- Тема: Ошибка на приборной панели (/thread-oshibka-na-pribornoy-paneli)
Ошибка на приборной панели - plastickarta - 15.11.2020
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста все время горит ошибка Engine Check/Malfunction Indicator Light (MIL) что можно сделать? после диагностики ошибка пропадает на некоторое время но потом появляется опять
RE: Ошибка на приборной панели - Fredik - 15.11.2020
(15.11.2020, 13:53)Валерий Написав:  Доброго время суток! Подскажите пожалуйста все время горит ошибка Engine Check/Malfunction Indicator Light (MIL) что можно сделать? после диагностики ошибка пропадает на некоторое время но потом появляется опять
так ее вытирают, надо код ошибки, тогда поможем, а так Вангую на гриль шутер
RE: Ошибка на приборной панели - plastickarta - 15.11.2020
на диагностике показало
BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW|FCMCGW) - Ненормально
B2204-55 ECU Несоответствие конфигурации -Активно
RE: Ошибка на приборной панели - Fredik - 16.11.2020
(15.11.2020, 18:35)Валерий Написав:  на диагностике показало
поменяли какой-то блок система требует конфигурацию, должен моргать одометр, ищите в партнерах клуба вивокар Михаил , там дел на 10 минут.
RE: Ошибка на приборной панели - plastickarta - 21.11.2020
Спасибо за совет! Михаил все настроил
RE: Ошибка на приборной панели - yaxell - 10.11.2021
(21.11.2020, 14:21)plastickarta Написав:  Спасибо за совет! Михаил все настроил
В чем была проблема, можно подробности?
