Нужна помощь
Доброго времени суток. Начну с самого начала.
Так как пришли холода задумался о штатном автозапуске. Купил ключ на 5 кнопок, но с ним вышли бока, какой то другой тип имобилайзера. Я решил просто перепаять кнопку на родной ключ. С помощью Альфы включил все необходимое, но не сработало. И после этого перестал работать бесключевой доступ(как оказалось от того, что припаял кнопку). Вернул все назад, убрал кнопку с ключа, начал настройку прокси, и тут случилась беда. Блок TCM не может привязаться к авто. Пробовал все, и много раз. Ничего не помогает. Если скинуть клему с АКБ мин на 15, то авто даёт переключить АКПП, но стоит заглушить и коробка опять в аварии и ни на что не реагирует.
OBD использую фордовский с родной кнопкой. Пробовал и ламаной Альфой, и с другого телефона. Даже психонул и купил официальную версию, но ничто не помогает.
Может у кого то есть какие идеи? Или готовится к сервису(что не очень хотелось, так как авто надо, а у всех выходные их за праздников)
(02.01.2021, 22:06)Иван Написав:  Доброго времени суток. Начну с самого начала.
дело неприятное, заполните профиль городом, авто. дайте фото что альфа пишет, поищите в том телефоне что вы включали кнопки запуска логи, на худой конец свяжитесь со мной я вам попробую помочь удаленно так сказать.
Доброго дня. Є така проблема буває рідко, зпершого разу незапускається двигун буває з 2 - 3 разу. Таке відчуття що втягуюче коцає а стартер не крутить.
Доброго вечора! Вийшов з ладу акумулятор, після його заміни висвічується awd system temporarily unavailable. Що це означає і як виправити неполадки???
A fault code may be stored in the DriveTrain Control Module?
Use a scan tool to read the code. It maybe lost configuration or communication due to the battery disconnect.
Once the BCM recognizes the module, it should be OK.
The PROXI is the CAN bus network verification between the modules.
Possible Codes:
MODULE, Drivetrain Control (DTCM)
Diagnosis and Testing
C008E-00-ECU INTERNAL PERFORMANCE
C1078-TIRE REVOLUTIONS RANGE PERFORMANCE
C140B-11-TRANSFER CASE MOTOR - CIRCUIT SHORT TO GROUND
C140B-12-TRANSFER CASE MOTOR - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
C140B-13-TRANSFER CASE MOTOR - CIRCUIT OPEN
C140B-4B-TRANSFER CASE MOTOR - OVER TEMPERATURE
C1415-92-TRANSFER CASE MOTOR CURRENT - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C1440-11-TRANSFER CASE CLUTCH PRESSURE SENSOR - CIRCUIT SHORT TO GROUND
C1440-12-TRANSFER CASE CLUTCH PRESSURE SENSOR - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
C1440-1C-TRANSFER CASE CLUTCH PRESSURE SENSOR - CIRCUIT VOLTAGE OUT OF RANGE
C1440-64-TRANSFER CASE CLUTCH PRESSURE SENSOR - SIGNAL PLAUSIBILITY FAILURE
C1472-92-TRANSFER CASE CLUTCH CONTROL - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C1477-4B-TRANSFER CASE CLUTCH - OVER TEMPERATURE
C1492-00-PTU INTERNAL PERFORMANCE
C1493-00-RDM INTERNAL PERFOMANCE
C1494-92-PTU FORK POSITION - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C1495-16-PTU - CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C1495-17-PTU - CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD
C1495-98-PTU - COMPONENT OR SYSTEM OVER TEMPERATURE
C1496-92-PTU MOTOR POSITION - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C1498-92-RDM FORK POSITION - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C1499-92-RDM MOTOR POSITION - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
C149B-16-RDM - CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C149B-17-RDM - CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD
C149B-98-RDM - COMPONENT OR SYSTEM OVER TEMPERATURE
C14A7-97-PTU MOTOR - COMPONENT OR SYSTEM OPERATION OBSTRUCTED OR BLOCKED
C14A8-97-RDU MOTOR - COMPONENT OR SYSTEM OPERATION OBSTRUCTED OR BLOCKED
C2129-16-BATTERY VOLTAGE-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C2129-17-BATTERY VOLTAGE - CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD
C2206-00-VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH
C2223-00-ECU CONFIGURATION MISMATCH
U0002-00-CAN C BUS OFF PERFORMANCE
U0100-00-LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM
U0101-00-LOST COMMUNICATION WITH TCM
U0121-00-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) CONTROL MODULE
U0131-00-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC POWER STEERING CONTROL MODULE
U0140-00-LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE
U0151-00-LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
U0402-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM TCM
U0415-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS
U0420-00-INVALID DATA RECEIVED FROM POWER STEERING CONTROL MODULE
U0422-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM BODY CONTROL MODULE
U0452-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RESTRAINTS CONTROL MODULE
U1203-00-PTU LOST COMMUNICATION WITH DTCM
U1204-00-RDM LOST COMMUNICATION WITH DTCM
U1206-00-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRONIC PARK BRAKE MODULE
U1484-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ELECTRONIC PARK BRAKE MODULE
Доброго дня підкажіть ! На приборці датчики шин світять загалом білим але почали 2 колеса висвічуватись сірим , треба замінити чи можна якось виправити?
Greetings. Both the RKE buttons and the Tire Pressure Sensors report the the RF Hub (Wireless) Module. Scan this module for related faults:
MODULE, Radio Frequency (RF Hub)
B1A08-00-RKE FOB 1 PERFORMANCE
B1A09-00-RKE FOB 2 PERFORMANCE
B1A0A-00-RKE FOB 3 PERFORMANCE
B1A0B-00-RKE FOB 4 PERFORMANCE
B1A0C-00-RKE FOB 5 PERFORMANCE
B1A0D-00-RKE FOB 6 PERFORMANCE
B1A0E-00-RKE FOB 7 PERFORMANCE
B1A0F-00-RKE FOB 8 PERFORMANCE
B1A10-00-RKE FOB 1 BATTERY LOW
B1A11-00-RKE FOB 2 BATTERY LOW
B1A12-00-RKE FOB 3 BATTERY LOW
B1A13-00-RKE FOB 4 BATTERY LOW
B1A14-00-RKE FOB 5 BATTERY LOW
B1A15-00-RKE FOB 6 BATTERY LOW
B1A16-00-RKE FOB 7 BATTERY LOW
B1A17-00-RKE FOB 8 BATTERY LOW
B1A24-00-KEY NOT PROGRAMMED
B1A71-01-PASSIVE ENTRY ANTENNA 1 - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A71-11-PASSIVE ENTRY ANTENNA 1 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1A71-12-PASSIVE ENTRY ANTENNA 1 - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1A71-13-PASSIVE ENTRY ANTENNA 1 - CIRCUIT OPEN
B1A72-01-PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A72-11-PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1A72-12-PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1A72-13-PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 - CIRCUIT OPEN
B1A73-01-PASSIVE ENTRY ANTENNA 3 - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A73-11-PASSIVE ENTRY ANTENNA 3 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1A73-12-PASSIVE ENTRY ANTENNA 3 - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1A73-13-PASSIVE ENTRY ANTENNA 3 - CIRCUIT OPEN
B1A74-01-PASSIVE ENTRY ANTENNA 4 - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A74-11-PASSIVE ENTRY ANTENNA 4 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1A74-12-PASSIVE ENTRY ANTENNA 4 - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1A74-13-PASSIVE ENTRY ANTENNA 4 - CIRCUIT OPEN
B1A75-01-PASSIVE ENTRY ANTENNA 5 - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A75-11-PASSIVE ENTRY ANTENNA 5 - CIRCUIT SHORT TO GROUND
B1A75-12-PASSIVE ENTRY ANTENNA 5 - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B1A75-13-PASSIVE ENTRY ANTENNA 5 - CIRCUIT OPEN
B1A76-13-REMOTE START ANTENNA CIRCUIT - CIRCUIT OPEN
B1A7B-01-IMMOBILIZER ANTENNA (KIN/IGNM) - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A7D-01-START BUTTON - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B1A7D-2A-START BUTTON - STUCK
B215B-12-IGNITION RUN/START 2 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY
B215B-14-IGNITION RUN/START 2 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND OR OPEN
B2199-16-BATTERY VOLTAGE - CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
B2199-17-BATTERY VOLTAGE - CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD
B21DD-84-SYSTEM VOLTAGE - SIGNAL BELOW ALLOWABLE RANGE
B21DD-85-SYSTEM VOLTAGE - SIGNAL ABOVE ALLOWABLE RANGE
B22A9-00-ECU INTERNAL PERFORMANCE
B2204-00-ECU CONFIGURATION MISMATCH
B222C-00-VEHICLE CONFIGURATION NOT PROGRAMMED
B259A-00-FRONT DRIVER DOOR HANDLE SENSE
B259A-01-FRONT DRIVER DOOR HANDLE SENSE-GENERAL ELECTRICAL FAILURE
B259B-00-FRONT PASSENGER DOOR HANDLE SENSE
B259B-01-FRONT PASSENGER DOOR HANDLE SENSE-GENERAL ELECTRICAL FAILURE
C1501-07-TIRE PRESSURE SENSOR 1 - MECHANICAL FAILURE
C1501-16-TIRE PRESSURE SENSOR 1-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C1501-31-TIRE PRESSURE SENSOR 1 - NO SIGNAL
C1501-4B-TIRE PRESSURE SENSOR 1-OVER TEMPERATURE
C1502-07-TIRE PRESSURE SENSOR 2 - MECHANICAL FAILURE
C1502-16-TIRE PRESSURE SENSOR 2-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C1502-31-TIRE PRESSURE SENSOR 2 - NO SIGNAL
C1502-4B-TIRE PRESSURE SENSOR 2-OVER TEMPERATURE
C1503-07-TIRE PRESSURE SENSOR 3 - MECHANICAL FAILURE
C1503-16-TIRE PRESSURE SENSOR 3-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C1503-31-TIRE PRESSURE SENSOR 3 - NO SIGNAL
C1503-4B-TIRE PRESSURE SENSOR 3-OVER TEMPERATURE
C1504-07-TIRE PRESSURE SENSOR 4 - MECHANICAL FAILURE
C1504-16-TIRE PRESSURE SENSOR 4-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD
C1504-31-TIRE PRESSURE SENSOR 4 - NO SIGNAL
C1504-4B-TIRE PRESSURE SENSOR 4-OVER TEMPERATURE
C151C-51-TIRE PRESSURE SENSOR ID MISSING - NOT PROGRAMMED
C151D-00-TIRE PRESSURE SENSOR LOCATION UNDETERMINED
C1570-00-DUPLICATE TIRE PRESSURE SENSOR IDS
C1597-00-TPM SYSTEM DEACTIVATED-WINTER MODE
C15CB-00-FRONT AXLE TIRE PRESSURE PLACARD VALUE IMPLAUSIBLE
C15CC-00-REAR AXLE TIRE PRESSURE PLACARD VALUE IMPLAUSIBLE
P0928-12-BTSI CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY
P0928-14-BTSI CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND OR OPEN
U0001-00-CAN C BUS
U0100-00-LOST COMMUNICATION WITH PCM
U103C-00-KIN/IGNM COMMUNICATION
U1433-00-IMPLAUSIBLE IGNITION SWITCH STATUS MESSAGE RECEIVED
U1517-62-BODY CONTROLLER SECRET CODE - SIGNAL COMPARE FAILURE
U1517-87 BODY CONTROLLER SECRET CODE - MISSING MESSAGE
For an Auto-Start, sales code XBM must be added to the BCM PROXI configuration.
.pdf UF_mopar remote start.PDF Розмір: 1.65 мб  Завантажень: 4
.pdf UF_15 remote start.pdf Розмір: 87.04 кб  Завантажень: 4
Переглядають цю тему:
