  • 1 голос(ів) - 2 у середньому
L передача АКПП
Low (L) - ПРИ НАЛИЧИИ
Используйте этот диапазон для торможения двигателем при спуске с очень крутых спусков. В этом диапазоне трансмиссия переключается на пониженную передачу для усиления торможения двигателем.
Чтобы перейти в Low (Низкий) положение, нажмите на селектор передач и поверните его до упора по часовой стрелке.
Данная информация относится к АКПП ZF9HP48 / 948TE
а подскажите, эту манипуляцию можно проводить на скорости без нажатия на тормоз, например когда при обгоне надо резко ускориться?
(30-08-2021, 15:15)Andrey76 Написав:  а подскажите, эту манипуляцию можно проводить на скорости без нажатия на тормоз, например когда при обгоне надо резко ускориться?
На ходу можно, вот только L не подходит для того, что вы написали. У 2.4 200S и у 3.6 вместо L режим S, и он какраз подходит для такого. Вот тут всё написано о S режиме - ссылка.
(31-08-2021, 10:18)Dorius Написав:
понял спасибо
Поделитесь советом,как перевести селектор в положение N и заглушить двигатель?
Под передней консолью снять коврик и заглушку. Поднять рычаг вертикально
