Камера заднего вида
#11
Добрый день. А нет случайно схемы подключения задней камеры на 5" монитор
(15.02.2021, 20:32)Wrungell Написав:  Добрый день. А нет случайно схемы подключения задней камеры на 5" монитор
31/32 контакт разьема
Подключил сегодня камеру, все работает отлично. Хотел включить, что-бы появился ассистент (линии на мониторе, когда включается камера). В настройках поставил, в разделе безопасность/помощь - что-бы постоянно влючалась разметка на монитере. Но после нажатия "Ок", пишет, что не удалось сохранить. Как правильно это сделать?
Фото для наглядности:
(26.03.2021, 08:22)Alex13 Написав:  Фото для наглядности:
когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
(26.03.2021, 15:11)Fredik Написав:
Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
(26.03.2021, 16:44)Alex13 Написав:
С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Ставлю эти камеры постоянно на Jeep и Chrysler, так что ответ однозначен.
Что бы в этом убедиться, почитайте ошибку в блоке BCM, будет ошибка по Lin шине.
ELM327 у вас есть что бы ошибки прочитать?
Если нет, могу отправить, при эксплуатации авто пригодится.
Проблема в підключці до bcm лін. шини з камери
(27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав:
Через Альфу, показало такое:
