Камера заднего вида
#21
(03-04-2021, 15:59)Alex13 Написав:
(27-03-2021, 00:15)Mr.Alex Написав:
(26-03-2021, 16:44)Alex13 Написав:
(26-03-2021, 15:11)Fredik Написав:
(26-03-2021, 08:22)Alex13 Написав:  Фото для наглядности:
когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Ставлю эти камеры постоянно на Jeep и Chrysler, так что ответ однозначен.
Что бы в этом убедиться, почитайте ошибку в блоке BCM, будет ошибка по Lin шине.
ELM327 у вас есть что бы ошибки прочитать?
Если нет, могу отправить, при эксплуатации авто пригодится.
Через Альфу, показало такое:
В мене теж саме було поки не підключив Lin шину
(03-04-2021, 17:23)Mich Написав:
(26-03-2021, 15:11)Fredik Написав:  когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Не подскажите как это сделать? Если это не запредно сложно, то может сам смогу.
(03-04-2021, 18:23)Alex13 Написав:
(26-03-2021, 16:44)Alex13 Написав:  Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
https://youtu.be/fSunWwoxa58
З 3:45хв показує де находиться конектор і до якого дроту підключити Lin шину з камери
Спасибо!
(03-04-2021, 21:19)Mich Написав:
(27-03-2021, 00:15)Mr.Alex Написав:  С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Я зняв ізоляцію з того сіро рожевого дроту і підпаяв дрот з камери. Сам пін з конектора не виймав як на відео оскілько в нього заводський кіт камери і там передбачено перехідник.
(08-10-2020, 11:05)Chip5 Написав:  Добавлю наглядные видео по внедрению штатной камеры в машины где её не было, всё закупил, скоро буду делать у себя.
https://youtu.be/SsqEHPNLxq0?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/fFifkvuUx48?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/tR3fhqFh81g?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/fSunWwoxa58?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
Доброго дня. Підкажіть, ви купляли окремо проводку від камери до магнітоли? По інструкції процес більш складним виглядає, ніж просто протягнути від камери до магнітоли провід
Zdravstvuite, na kameru ne idet pitanie, kogda podkluchau cheese propitiated var Rabat, kogda vali hai shelter ne rabotaet, na Sam shteker v bagajnike ne podaetsia pitanie, otdelno kiddy provided ili mojet drugoe pomojet?
Переглядають цю тему: Гості: 4
