03.04.2021, 17:23
(03.04.2021, 15:59)Alex13 Написав:(27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав:(26.03.2021, 16:44)Alex13 Написав:(26.03.2021, 15:11)Fredik Написав:Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была(26.03.2021, 08:22)Alex13 Написав: Фото для наглядности:
когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Ставлю эти камеры постоянно на Jeep и Chrysler, так что ответ однозначен.
Что бы в этом убедиться, почитайте ошибку в блоке BCM, будет ошибка по Lin шине.
ELM327 у вас есть что бы ошибки прочитать?
Если нет, могу отправить, при эксплуатации авто пригодится.
Через Альфу, показало такое:
В мене теж саме було поки не підключив Lin шину
