Тем: 48
29
Chrysler: (2015) 200S
Двигатель: 2.4L I4 MultiAir, 9-ст 948TE
Цвет: (PCL) Vivid Blue Pearl
развею миф или внесу ясность
глазки в лимитеде и в эсках - это габарит, даже если включить меню(если нет) DRL на магнитофоне то при переводе шайбы в D будет загораться ближний
глазки в Цэшках это и есть DRL
пока решения нет как переключить лимитед глазки в дрл ((
Умом админа не понять И мозг линейкой не измерить.
У них особенная стать –В админа можно только верить.
Тем: 48
29
(03-10-2020, 22:14)Chip5 Написал: (03-09-2020, 18:33)Fredik Написал: развею миф или внесу ясность
Можно уточнить что за глазки вы имеете ввиду, это полоски габаритов внизу вдоль фар? Или на самих линзах?
именно они
Тем: 48
29
(13-10-2020, 17:42)Chip5 Написал: (03-09-2020, 18:33)Fredik Написал: развею миф или внесу ясность
Решение не появилось?
веду работы над поворотами, потом думаю и до глазок доберусь
Тем: 48
29
(28-10-2020, 10:02)Chip5 Написал: (13-10-2020, 20:03)Fredik Написал: (13-10-2020, 17:42)Chip5 Написал: (03-09-2020, 18:33)Fredik Написал: развею миф или внесу ясность
Как успехи? Есть продвижения?
пока не как
Тем: 0
0
Добавить можно по ближнему?))
Напряжение на ближнем в режиме дхо меньше чем просто режим ближний. Если не путаю, то 10.8 вольт
Тем: 1
1
Chrysler: (2016) 200S AWD
Двигатель: 3.6L V6 VVT 24V, 9-ст 9HP48
Цвет: -
Думаю есть как минимум 2 варианта решения путем врезки в разрыв цепи управления лед полос фар : 1 путем включения диода в разрыв и подключения внешнего управления через тумблер уже между диодом и фарой, 2 активировать штатную функцию дрл и собрать схему которая будет отслеживать напряжение питания подающегося на ближний, при 10 вольтах будет идти питание на лед ленту, но через реле разрывать питание лампы ближнего, опять же предполагает врезку между диодом и фарой.
Тем: 0
0
Chrysler: (2015) 200C
Цвет: (PX8) Black
доброго времени
подскажите, как включить ходовые в 200с?
