Камера заднего вида
#21
(03-04-2021, 15:59)Alex13 Написав:
(27-03-2021, 00:15)Mr.Alex Написав:
(26-03-2021, 16:44)Alex13 Написав:
(26-03-2021, 15:11)Fredik Написав:
(26-03-2021, 08:22)Alex13 Написав:  Фото для наглядности:
когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Ставлю эти камеры постоянно на Jeep и Chrysler, так что ответ однозначен.
Что бы в этом убедиться, почитайте ошибку в блоке BCM, будет ошибка по Lin шине.
ELM327 у вас есть что бы ошибки прочитать?
Если нет, могу отправить, при эксплуатации авто пригодится.
Через Альфу, показало такое:
В мене теж саме було поки не підключив Lin шину
(03-04-2021, 17:23)Mich Написав:
(26-03-2021, 15:11)Fredik Написав:  когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Не подскажите как это сделать? Если это не запредно сложно, то может сам смогу.
(03-04-2021, 18:23)Alex13 Написав:
(26-03-2021, 16:44)Alex13 Написав:  Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
https://youtu.be/fSunWwoxa58
З 3:45хв показує де находиться конектор і до якого дроту підключити Lin шину з камери
Спасибо!
(03-04-2021, 21:19)Mich Написав:
(27-03-2021, 00:15)Mr.Alex Написав:  С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Я зняв ізоляцію з того сіро рожевого дроту і підпаяв дрот з камери. Сам пін з конектора не виймав як на відео оскілько в нього заводський кіт камери і там передбачено перехідник.
(08-10-2020, 11:05)Chip5 Написав:  Добавлю наглядные видео по внедрению штатной камеры в машины где её не было, всё закупил, скоро буду делать у себя.
https://youtu.be/SsqEHPNLxq0?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/fFifkvuUx48?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/tR3fhqFh81g?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
https://youtu.be/fSunWwoxa58?list=PLRuyA...wGTkzY7PaU
Доброго дня. Підкажіть, ви купляли окремо проводку від камери до магнітоли? По інструкції процес більш складним виглядає, ніж просто протягнути від камери до магнітоли провід
