Датчики давления шин -
Dorius - 07.06.2021
Датчики давления шин (в комплекте с вентилями):
68399030AC, 68399030AB, 68399030AA,
68313387AC, 68313387AB, 68313387AA,
68252493AB, 68252493AA,
68193586AE, 68193586AD, 68193586AC, 68193586AB, 68193586AA,
68105280AG, 68105280AF, 68105280AE, 68105280AD, 68105280AC, 68105280AB
Совместимость датчиков: Chrysler 200, Dodge Dart, Jeep Renegade, Fiat 500X
В большинстве случаев машина датчики давления шин должна сама определить, спустя некоторое время после поездок, ориентировочно от 300м до 3км. Если это не произошло, то ниже писаны возможные причины.
В инструкции по данным датчикам указано следующее: Каждый датчик имеет уникальный код и идентификатор (ID-TPMS), поэтому модуль радиочастотного концентратора (RF Hub) может отслеживать состояние каждого из датчиков на четырех вращающихся колесах. Модуль может автоматически запоминать и сохранять идентификатор датчика во время непрерывного движения в течение 20 минут на скорости более 20 миль в час (32 км/ч) после замены датчика. Автомобиль должен быть неподвижен более 20 минут, чтобы начать последовательность обучения.
Отдельно вентили Mopar:
68193587AC, 68193587AB, 68193587AA
Совместимость вентилей: Chrysler 200, Dodge Dart, Dodge Durango, Jeep Renegade, Jeep Grand Cherokee
Отдельно ниппеля Mopar:
68184874AA (4 шт.)
Обратите внимание, при рихтовке/покраске и при прочей необходимости демонтажа датчиков с дисков - вентили срезают, а сами датчики предварительно общёлкиваются от вентилей нажатием на "PRESS".
Причины если машина не определяет датчики давления шин:
1. Несовместимые датчики (не подходит модель, см. выше список совместимых моделей);
2. Севшие батарейки в датчиках (батарейка припаяна к плате. Корпус с двух частей склеен, вскрывается нагревом);
3. Наличие старых датчиков (колес с датчиками) в салоне/багажнике авто;
4. Датчики повреждены (физически, особенно если б/у);
5. Датчики отпали и болтаются в колесах из-за неправильной установки или сломанных креплений на датчиках;
6. Сломанные вентили датчиков, крепления на вентилях, что приведет к пункту 5;
7. Не правильно подобраны вентили датчиков, что мешает/препятствует считыванию показателей давления, или может привести к пункту 5;
8. Датчики давления шин физически не установлены в колесах.
Примечание с инструкции под датчикам давления шин: Новый идентификатор датчика (ID-TPMS) также можно запрограммировать непосредственно в радиочастотном концентраторе (RF Hub) с помощью анализатора TPMS-RKE в сочетании со сканирующим прибором. После программирования нового идентификатора датчика (ID-TPMS) анализатор TPMS-RKE (9936) можно использовать для обновления TPMS путем активации датчика. Сканируйте каждый датчик TPMS на каждом колесе и сохраните идентификатор каждого (ID) датчика в правильном месте (слева спереди, слева сзади, справа спереди и справа сзади). Подсоедините анализатор TPMS-RKE к диагностическому прибору. (TPMS - TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)
Затем выполните шаги программирования RF Hub, описанные в диагностическом приборе для «Program Tire Pressure Sensor ID w/ TPM Tool».
RE: Датчики давления шин -
Vvvadimec - 07.12.2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая батарейка в датчике? Как ее заменить?
maks0071990 - 08.12.2021
[attachment=495 Написав:Vvvadimec pid='873' dateline='1638876163']Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая батарейка в датчике? Как ее заменить?
Если задаете такой вопрос, то значит ещё не вскрыли датчик
Батарейка CR2050HR
Там чаще выходит из строя сам датчик, нежели садится батарейка
Vvvadimec - 11.12.2021
(08.12.2021, 19:02)maks0071990 Написав: (07.12.2021, 14:22)Vvvadimec Написав: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая батарейка в датчике? Как ее заменить?
Батарейка CR2050HR
Спасибо, уже батарейку поменяли и дорожки пропаяли, т.к. датчик отломился от своего крепления и месяц болтался в колесе просто так. Заодно заменили вентиль (сосок) который был сломан. Подходит, вроде бы как, от Mitsubishi Outlander
Compass - 08.01.2022
Здравствуйте уважаемые.
Кто подскажет - подойдут ли датчики от Dodge Dart на Jeep Compass 2?
Номер датчика на Dodge Dart продавец не знает, т.к. продает колеса в сборе.
У меня стоит датчик 68313387AB, и непонятно:
1) есть ли обратная совместимость (от Dodge Dart на Jeep Compass 2) ?
2) в списке совместимых вообще не указан Jeep Compass 2, это почему?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
sergmalin - 03.05.2022
Привіт всім.. якщо бортовик не бачить датчиків (трьох), то чи є сенс пробувати міняти батарейки? чи легко їх заміняти?
maks0071990 - 09.05.2022
(03.05.2022, 09:38)sergmalin Написав: Привіт всім.. якщо бортовик не бачить датчиків (трьох), то чи є сенс пробувати міняти батарейки? чи легко їх заміняти?
Чтобы заменить батарейку, нужно разбортировать колесо, снять датчик и вскрыть его, потом измерить напряжение на батарейке.
И если напряжение меньше положенных 3 вольт, нужно аккуратно оторвать точечную сварку на контактах и подпаять новую и заклеить корпус датчика.
Вопрос в том, будет ли ждать шиномонтаж, пока ты всё это будешь делать?
Рассмотри вариант покупки датчиков, а эти подремонтируешь и будут в запас
GreeN - 07.06.2024
Мені в цьому році 2 датчика ушатали на шиномонтажі(((
