RE: Камера заднего вида -
Mich - 03.04.2021
(03.04.2021, 15:59)Alex13 Написав: (27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав: (26.03.2021, 16:44)Alex13 Написав: (26.03.2021, 15:11)Fredik Написав: (26.03.2021, 08:22)Alex13 Написав: Фото для наглядности:
когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Ставлю эти камеры постоянно на Jeep и Chrysler, так что ответ однозначен.
Что бы в этом убедиться, почитайте ошибку в блоке BCM, будет ошибка по Lin шине.
ELM327 у вас есть что бы ошибки прочитать?
Если нет, могу отправить, при эксплуатации авто пригодится.
Через Альфу, показало такое:
В мене теж саме було поки не підключив Lin шину
Alex13 - 03.04.2021
(03.04.2021, 17:23)Mich Написав: (03.04.2021, 15:59)Alex13 Написав: (27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав: (26.03.2021, 16:44)Alex13 Написав: (26.03.2021, 15:11)Fredik Написав: когда подключали камеру, в бодике к лин проводу подклчались? камера ориг или китай?
Не подскажите как это сделать? Если это не запредно сложно, то может сам смогу.
Mich - 03.04.2021
(03.04.2021, 18:23)Alex13 Написав: (03.04.2021, 17:23)Mich Написав: (03.04.2021, 15:59)Alex13 Написав: (27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав: (26.03.2021, 16:44)Alex13 Написав: Камера оригинал. Подключал не я, но по той инструкции, что здесь была
https://youtu.be/fSunWwoxa58
З 3:45хв показує де находиться конектор і до якого дроту підключити Lin шину з камери
Alex13 - 03.04.2021
Спасибо!
Mich - 03.04.2021
(03.04.2021, 21:19)Mich Написав: (03.04.2021, 18:23)Alex13 Написав: (03.04.2021, 17:23)Mich Написав: (03.04.2021, 15:59)Alex13 Написав: (27.03.2021, 00:15)Mr.Alex Написав: С уверенностью 99% вам не подключили провод на шину либо не правильно вставили пин, именно один провод с бодика и рисует траекторию поворота руля.
Я зняв ізоляцію з того сіро рожевого дроту і підпаяв дрот з камери. Сам пін з конектора не виймав як на відео оскілько в нього заводський кіт камери і там передбачено перехідник.
Oleks - 06.07.2023
(08.10.2020, 11:05)Chip5 Написав: Добавлю наглядные видео по внедрению штатной камеры в машины где её не было, всё закупил, скоро буду делать у себя.
https://youtu.be/SsqEHPNLxq0?list=PLRuyAk9tkNQY3VfAyyTaUxHwGTkzY7PaU
https://youtu.be/fFifkvuUx48?list=PLRuyAk9tkNQY3VfAyyTaUxHwGTkzY7PaU
https://youtu.be/tR3fhqFh81g?list=PLRuyAk9tkNQY3VfAyyTaUxHwGTkzY7PaU
https://youtu.be/fSunWwoxa58?list=PLRuyAk9tkNQY3VfAyyTaUxHwGTkzY7PaU
Доброго дня. Підкажіть, ви купляли окремо проводку від камери до магнітоли? По інструкції процес більш складним виглядає, ніж просто протягнути від камери до магнітоли провід
Temur - 26.02.2025
Zdravstvuite, na kameru ne idet pitanie, kogda podkluchau cheese propitiated var Rabat, kogda vali hai shelter ne rabotaet, na Sam shteker v bagajnike ne podaetsia pitanie, otdelno kiddy provided ili mojet drugoe pomojet?
