Голосування: Какое масло льете - Ви не маєте дозволу на голосування у цьому опитуванні.
0w20
54.19%
110
54.19%
5w30
18.23%
37
18.23%
10w40
1.48%
3
1.48%
5w20
22.17%
45
22.17%
иной вариант
3.94%
8
3.94%
* Ви голосували за це. Показати результати
Вязкость масла
2.4 - 0w20 Ravenol
Важнее важного
Доброго дня! Jeep Renegade 2018 року 2.4 , масло топче 350 грам/1000 км. MOPAR 0W20.  Зробив оновлення блоку, залив DuraMAX Dexos 0W20 - ситуація та сама... Хтось вирішував такі питання і яким шляхом?
Лейте 0w20 с допуском MS -6395
(06.10.2022, 13:40)scorpionsman Написав:  Лейте 0w20 с допуском MS -6395
та с таким допуском и лил... проблема осталась, пробег 91 000 км.
промывка motul перед заменой 0w20 Ravenol или motul
(07.10.2022, 09:52)scorpionsman Написав:  промывка motul перед заменой 0w20 Ravenol или motul
Тоесть разкоксовку сделать? Вы это имеете под промывкой?
(05.10.2022, 14:46)santexnikst Написав:  Доброго дня! Jeep Renegade 2018 року 2.4 , масло топче 350 грам/1000 км. MOPAR 0W20.  Зробив оновлення блоку, залив DuraMAX Dexos 0W20 - ситуація та сама... Хтось вирішував такі питання і яким шляхом?
перевірте, чи кидає масло у впуск, якщо впуск засраний маслом, перевірте справність клапана вентиліяції картерних газів.
Вітаю.
2,4 Chrysler 200.
Питання.
Не вже за стільки часу ніхто так і не розібрався що лити 5w30 ms6395 чи 0w20( яке жере мотор на різних пробігах)
У 5w30 (А3/в3/b4)
SAE 5W30, SAE 5W30; API SP-RC/CF; ACEA A3/B3/B4; ILSAC GF-5 / GF-6;
GM dexos 1® Gen 2 ; Chrysler MS-6395 ;
Трішки різні area чим у 0в20(А5/в5 api SL)
Як це впливає на двигун?
І як розуміти що в книжці написано що якщо не має 0а20 лийте 5в30 тільки потім знову 0в20?
Буду дуже вдячний якщо хтось допоможе в даному питанні. Дякую наперед за відповіді
Мій email 5924362@ukr.net
Engine Oil Viscosity (SAE Grade) — 2.0L, 2.4L
Engine
MOPAR SAE 0W-20 engine oil approved to FCA US
Material Standard MS-6395 such as Pennzoil, Shell Helix
or equivalent is recommended for all operating tempera
tures.
This engine oil improves low temperature starting
and vehicle fuel economy.
The engine oil filler cap also shows the recommended
engine oil viscosity for your engine. For information on
engine oil filler cap location, refer to “Engine Compart
ment”
in this section.
Lubricants which do not have both the engine oil certi
fication
mark and the correct SAE viscosity grade num
MOPAR SAE 0W-20
Engine Oil Viscosity — 3.6L Engine
MOPAR SAE 5W-20 engine oil approved to FCA US
or equivalent is recommended for all operating temperatures.
engine oil filler cap location, refer to the “Engine Compartment”
illustration in this section.
NOTE: MOPAR SAE 5W-30 engine oil approved to FCA
US Material Standard MS-6395 such as Pennzoil, Shell
Helix or equivalent may be used when SAE 5W-20 engine
oil meeting MS-6395 is not available.
MOPAR SAE 5W-20
Лейте 0w20 с допуском MS -6395 и все проблемы уйдут! НА КРЫШКЕ заливной горловины масла указано!!!!!! проверено лично!!!!! на двигатель 2,4
на дигатель 3,6 5w20
Машина (2.4) приїхала без олії! Перша заливка була 0W-20 Wolf, пішов жор олії 0.4л на 1000км. Друга заливка 0W-20 Quaker state, жор масла залишився незмінним, 0.4л на 1000км. Третя заливка була вже 5W-30 Aral, https://semena-konopli.com.ua/ua/moshchnaya-indika/ нічого не змінилося, жер олії 0.4л на 1000км. Проїхав Україною 20 000 км.
