Топливо этанол E-85 - Руководство пользователя
Топливо этанол (E-85)
E-85 представляет собой смесь примерно 85% топливного этанола и 15% неэтилированного бензина.
Требования к топливу
Если ваш автомобиль совместим с E-85, он будет работать на неэтилированном бензине с октановым числом 87, топливе E-85 или любой смеси этих двух видов топлива.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется заправка топливом, исключающая чередование E-85 и неэтилированного бензина.
При переходе на другой вид топлива рекомендуется:
- Вы не добавляете менее 5 галлонов (19 литров) при заправке.
- Вы едете на автомобиле сразу после заправки не менее 5 миль (8 км).
Соблюдение этих мер предосторожности позволит избежать возможного резкого запуска и/или значительного ухудшения управляемости во время прогрева.
Заметка:
- Используйте топливо E-85 с сезонной корректировкой (ASTM D5798). При использовании топлива E-85 без сезонной корректировки вы можете столкнуться с затрудненным запуском и резким холостым ходом после запуска, даже если следовать приведенным выше рекомендациям, особенно при температуре окружающей среды ниже 32 °F (0 °C).
- Некоторые присадки, используемые в обычном бензине, не полностью совместимы с E-85 и могут образовывать отложения в вашем двигателе. Чтобы устранить проблемы с управляемостью, которые могут быть вызваны этими отложениями, можно использовать дополнительную присадку к бензину, такую  как MOPAR® Injector Cleanup или Techron.
Выбор моторного масла для автомобилей с гибким топливом (E-85) и бензиновых автомобилей
Автомобили Flexible Fuel, работающие на E-85, требуют специально разработанных моторных масел. Эти особые требования включены в моторные масла MOPAR и эквивалентные масла, соответствующие спецификации Chrysler MS-6395. Производитель рекомендует только моторные масла, сертифицированные API и соответствующие требованиям стандарта материалов MS-6395. MS-6395 содержит дополнительные требования, разработанные в ходе обширных испытаний парка автомобилей, для обеспечения дополнительной защиты двигателей Chrysler Group LLC. Используйте MOPAR или эквивалентное масло, соответствующее спецификации MS-6395.
Запуск
Характеристики топлива E-85 делают его непригодным для использования при температуре окружающей среды ниже 0 °F (-18 °C). В диапазоне от 0 °F (-18 °C) до 32 °F (0 °C) может наблюдаться увеличение времени, необходимого для запуска двигателя, и ухудшение управляемости (проседания и/или колебания) до полного прогрева двигателя.
Примечание:
Использование подогревателя блока цилиндров (при наличии) полезно для запуска E-85 при температуре окружающей среды менее 32 °F (0 °C).
Запас хода
Поскольку топливо E-85 содержит меньше энергии на галлон/литр, чем бензин, вы испытаете увеличение расхода топлива. Следует ожидать, что количество миль на галлон/миль на литр и запас хода уменьшатся примерно на 30% по сравнению с работой на бензине.
Информация взята из официального руководства пользователя (Owner's Manual) по Chrysler 200 за 2015-2017.
Раздел - Flexible Fuel
(if equipment - при наличии)
Как узнать поддерживает ли машина E-85 (он же FLEX/спиртовое топливо/этанол)? - Перейти по ссылке.
Если кратко, 2.4-Liter I4 PZEV M-Air - НЕ Flex-Fuel. 2.4-Liter I4 MultiAir - FLEX-Fuel (E-85).
У нас то такого бензина все равно нет. То что у нас продают под маркой спиртового это не Е85.
(25.05.2021, 00:13)Nikolsky Написав:  У нас то такого бензина все равно нет. То что у нас продают под маркой спиртового это не Е85.
На наших АЗС доля спирта 30-40% в зависимости от самого бренда АЗС, хотя именуют его как E95 (E-95, 95E, A95E, A95-e, E95-40 и т.д.).
Следовать рекомендациям производителя, перевод которого приведен с инструкции выше, или нет - на ваше усмотрение.
(13.05.2022, 10:46)Dorius Написав:
30-40% доля спирту? Huh
