Стук сзади
Вопрос
Чуть больше недели назад появился стук сзади спарава, где-то над колесом. Думал лёд, но тепло пришло, а стук не прошёл.
Поехал на СТО, сказали надо заменить:
- Опорная подушка заднего амортизатора
- Отбойник заднего амортезатора
Начал искать в интернете, но столкнулся с трудность. Опорную подушку, как деталь вообще не нахожу.
Может, кто подскажит как правильно найти?
В продолжении, сняли задний амортизатор, с опорой - визуально проблем нет, все вроди как должно быть. Поставили на место, но стук остался. Очень странно себя проявляет, проявляется только при езде, больше когда едешь по ямам, и машина раскачиаается влево-вправо. При этом можно проехать так, к примеру, 500 метров, раскачивает постоянно, но стучит не каждый раз. Стук, как будто что-то бьёт об кузов, справа.
Читал, что может быть причиной пыльник. Но как определить причину шума, пока не ясно. Может у кого есть идеи?
(11-03-2021, 09:37)Alex13 Написав:  В продолжении, сняли задний амортизатор, с опорой - визуально проблем нет, все вроди как должно быть. Поставили на место, но стук остался. Очень странно себя проявляет, проявляется только при езде, больше когда едешь по ямам, и машина раскачиаается влево-вправо. При этом можно проехать так, к примеру, 500 метров, раскачивает постоянно, но стучит не каждый раз. Стук, как будто что-то бьёт об кузов, справа.
Такая же беда, но еще не смотрел, возможно это плавающий сайлентблок?
Появился стук как будто доски в багажнике, но не на всех неровностях. Была такая же проблема в Мазда 3, эта машина не стала исключением так как подвески похожие, разбиты тяжки заднего стабилизатора, если брать заменитель то цена около 300 грн. за шт., а стучат ужасно!
(11-03-2021, 11:08)Yuriy Написав:  Появился стук как будто доски в багажнике, но не на всех неровностях. Была такая же проблема в Мазда 3, эта машина не стала исключением так как подвески похожие, разбиты тяжки заднего стабилизатора, если брать заменитель то цена около 300 грн. за шт., а стучат ужасно!
Меня смущает, что звук высоко, т.е. над колесом. И звук такой, как что-то бьёт об кузов. Если сидишь сзади справа, бьёт как-будто возле тебя.
А как определить, что это тяжки? Как убедится, что именно они, а не с опорой?
(11-03-2021, 11:14)Alex13 Написав:
Подвесьте машину на подъёмник, возьмитесь рукой за соединение и пошатайте, у меня на правой был слышен сильный люфт и стук, на левой чуть меньше, уже заказал ctr CLKK2R и CLKK2L.
Схожа пооблема. Сильний стук при великій нерівності. Як виявилось розтріскався відбійникз пластиковим пильником на амортах і при сильних ямах гуляє по штоку . Пока відбійник не знайшов треба знімати і підбирати. Відірвавсч лише справа зліва ще на місці. Але теж в тріщинах
(13-03-2021, 22:36)Mich Написав:  Схожа пооблема. Сильний стук при великій нерівності. Як виявилось розтріскався відбійникз пластиковим пильником на амортах і при сильних ямах гуляє по штоку . Пока відбійник не знайшов треба знімати і підбирати. Відірвавсч лише справа зліва ще на місці. Але теж в тріщинах
А фото нет случайно? Какой он свиду.
(13-03-2021, 22:46)Alex13 Написав:
68172073AB; 68253825AA  така деталь. в нас не знайшов . треба її знімати і підібрати аналогічний відбійний
Відбійники з пильниками у наявності монро , сакс, каяба, ціна 400-450 за комплект ( 2 пильника і 2 відбійника ).
