Проблема!!! При открывании багажника загорается лампочка подсветки, только багажник закрыл, через 2 сек. багажник самостоятельно открывается! Решили проблему частично, в замке заизолировали контакты. Замок багажника работает нормально, но лампочка подсветки не светится! Кто подскажет где искать проблему? Спасибо
Замок багажника сам открывается и подсветка багажника
(09.01.2021, 19:43)Scalpel92 Написав: Проблема!!! При открывании багажника загорается лампочка подсветки, только багажник закрыл, через 2 сек. багажник самостоятельно открывается! Решили проблему частично, в замке заизолировали контакты. Замок багажника работает нормально, но лампочка подсветки не светится! Кто подскажет где искать проблему? Спасибо
Повреждения авто в зад небыло ? После изоляции контактов на приьорке не светит что открыт багажник ?
19.04.2023, 11:35
Интересные форумы, пишут вопрос, не пишут ответ и как решился вопрос. Проблема, оборванные провода на антенну Keyless Go. Блок управления входит в аварию и открывает багажник каждые 2 секунды. Восстановили провод антенны, всё вернулось в нормальный режим работы. Диагностируйте в первую очередь сканером на наличие ошибок. Всем удачи)
22.05.2023, 10:17
(19.04.2023, 11:35)sciniya08 Написав: Интересные форумы, пишут вопрос, не пишут ответ и как решился вопрос. Проблема, оборванные провода на антенну Keyless Go. Блок управления входит в аварию и открывает багажник каждые 2 секунды. Восстановили провод антенны, всё вернулось в нормальный режим работы. Диагностируйте в первую очередь сканером на наличие ошибок. Всем удачи)
Форум больше рассчитан для познавательных статьей, например по перечню деталей, их аналогов и т.д.
А для вопрос/ответ в группе клуба в Телеграм - https://t.me/Chrysler200UA
Кстати, без кода ошибки сложно гадать, что является причиной. А если бы считали ошибки по машине, то узнали бы, что какая-то антена отключена, следовательно поврежден или датчик антенны, или коннектор или её кабель.
