Отключение блокировки дверей
Вопрос
Всем доброго времени суток. При достижении скорости 29 км/ч. срабатывает центральный замок и двери блокируются. Меня лично это сильно напрягает. Никто не занимался решением этой проблемы? Перерыл интернет, форум нигде не нашёл. За ранее спасибо!
Через центральный монитор все делается
Если Вы в курсе как делается то опишите порядок действий если не сложно.
https://youtu.be/2z1d4AQoqMI
(26-10-2022, 21:10)AL_UA Написав:  https://youtu.be/2z1d4AQoqMI
машина с канады, авто ращблокировка есть а блокиврочки нет, нельзя выключить, только через альфа обд, ДРЛ там де выключали, после выравнивание прокси
Проблема с автоматическим запиранием дверей решена. У меня дисплей 5.0, поэтому на мониторе функции отключения нет. Если интересует как? пишите постараюсь написать порядок действий.
Напишите порядок действий. Спасибо.
Всем привет. Писатель с меня ещё тот но тем не менее постараюсь.
Нам нужен Elm 327 и AlfaOBD (вылеченную версию можно загрузить в разделе Прокси выравнивание) и синий переходник.
1. Подключаем Еlm 327. Переводим зажигание в положение RUN без заведения двигателя (два раза нажать на START/STOP без тормоза) и подключаемся альфой.
2. Выбираем BODY COMPUTER, затем Body computer Delphi/Marelli. Нажимаем соединить, после соединения в правом нижнем углу машинка с открытым капотом.
3. Выбираем процедуру для выполнения. Программирование пользовательских функций.
4. Выбираем опцию. Auto Door Lock.
5. Выбираем значение. Деактевирован(а)
6. Нажимаем старт.
7. Лично я сделал процедуру прокси выравнивания ( может она и не нужна не знаю, для неё как раз и нужен синий переходник).
8. Выключить зажигание и дать уснуть шине (закрыть и погулять минут 10)
Процедура Прокси выравнивание описана в разделе Электрика.
И двери у меня больше не блокируются.
