Проблема с вращением руля
Доброго времени суток! У меня проблема с поворотами, машина имела удар с правой стороны. Заменил все - траверс, аммортизатор, кулак, гранату, рагатку. Но после всего этого руль налево вращается 1.5 + ~25градусов а направо - ровно 1.5. Когда руль ровно делаем в центр машину сносит направо и посотоянно горит ESP, а когда регулируют так, чтоб ездила ровно, руль стоит на 25градусов направо. Подскажите как можно решать проблему. Спасибо.
(18-04-2022, 19:03)Hayy Написав:  Доброго времени суток! У меня проблема с поворотами, машина имела удар с правой стороны. Заменил все - траверс, аммортизатор, кулак, гранату, рагатку. Но после всего этого руль налево вращается 1.5 + ~25градусов а направо - ровно 1.5. Когда руль ровно делаем в центр машину сносит направо и посотоянно горит ESP, а когда регулируют так, чтоб ездила ровно, руль стоит на 25градусов направо. Подскажите как можно решать проблему. Спасибо.
треба дивитись помилки в блоках АБС, а також в посилювачу руля...думаю, що датчик SAS відвалився, або його потрібно калібрувати.
