Опоры двигателя
Информация важная
Вибрация двигателя на холостом ходу встречается в основном на двигателях 2.4L. Проблема заключается в изношенных опорах двигателя, особенно в гидравлических. В большинстве случаев на 2.4L решается заменой правой гидравлической опоры.
Левая и правая - гидравлические, передняя и задняя - обычные.
На 2.4L двигатель:
68245568AA или 68224905AD (или 68233389AB или 68224907AE [от Chrysler 200 3.6L 2015-2017]) - левая,
68245567AA или 04877788AF - правая,
68224909AD - задняя,
68172353AD - передняя;
На 3.6L двигатель (в том числе AWD):
68233389AB или 68224907AE - левая,
68233388AB или 04877789AF - правая,
68240438AA (или 68172350AD или 68172351AC [от Jeep Cherokee 2.4L/3.2L 2014-2018]) - задняя,
Примите во внимание!
- Левые гидравлические опоры на 2.4L и 3.6L - визуально одинаковые, но имеют разные Part Number's. Правые - разные;
- Замена даже всех опор может не решить полностью проблему с вибрацией на 2.4L двигателе, лёгкая вибрация может прослеживаться если машина на холостых но селектор АКПП в положении "D";
- Вязкость масла (речь о использовании масла не по заводским рекомендациям) так же влияет на вибрацию, если состояние гидравлических опор в катастрофически ужасном состоянии;
- Указание расположений опор основано на направлении движения авто, а не на направлении расположения двигателя. Левая - она же опора АКПП, правая - она же опора двигателя.
Данная статья относится к Chrysler 200 второго поколения (UF), модельного года 2015-2017.
По ориентировочной стоимости опор если заказывать самостоятельно оригинальные Mopar с США.
Правая ~130$ +32$ доставка (вес 3.85 кг)
Левая ~140$ +36$ доставка (вес 4.35 кг)
Задняя ~58$ +7$ доставка (вес 0.85 кг)
Доставка авиа через Ukraine-Express.
Затяжка болтов для опор двигателя (взято с технической документации):
ENGINE MOUNT - опора двигателя
FRAME RAIL - лонжерон
STRUT TOWER - стойка
TIMING COVER - крышка ГРМ
ADAPTER BRACKET - адаптер-кронштейн на трансмиссии
Процесс замены правой опоры:
Замена левой опоры:
Замена задней опоры:
(30-09-2021, 14:02)Dorius Написав:  По ориентировочной стоимости опор если заказывать самостоятельно оригинальные Mopar с США.
Добрый вечер. Подскажите как самостоятельно заказать опоры с США ?
(13-02-2023, 22:54)rulletik Написав:
Та зараз можна через міст, або НП замовлять без проблем, я іноді з ебей замовляв все швидко приходить
