Якісна заміна галогенових ламп на Led
Всім привіт. Для власників Chrysler 200 (2014-2017) з галогеновою оптикою проблемою являється відсутність нормального освітлення головної оптики.
Для покращення або навіть усунення цієї проблеми я спробував замінити штатний галоген на галогенки філіпс але це суттєво не покращило ситуацію.
Так як паралельно являюся власником kia Sportage 2019 то в клубі велика кількість власників ставили лампи decker pl-01 ( вони ж на AliExpress називаються просто F3) 1 091,20 грн.  29%OFF | F3 90W H7 Led Canbus 10000LM высокое Мощность фар H1 H4 H8 H11 9005 9006 Hb3 9004 9007 H13 9012 Светодиодная лампа Turbo лампы для автомобилей 2 шт
Але існують потужніші  лампи F5 на Алі 1 131,72 грн.  29%OFF | F5 110W H7 H4 Led Canbus 10000LM высокое Мощность фар H1 H8 H11 H16 9005 Hb3 Hb4 9012 H13 9007 Светодиодная лампа Turbo лампы для автомобилей 2 шт
https://a.aliexpress.com/_9uWXmA
https://a.aliexpress.com/_9yHU3c
А також самі потужні F5C   876,70 грн.  48%OFF | Светодиодные лампы CARLITEK F5C Plus H1 H4 H7 Canbus безошибочные лампы H8 H9 H11 фары 9012 лм H27 H16 9005 HB3 9006 HB4 Автомобильные фары
https://a.aliexpress.com/_A5x9OO
Свої лампи я ставив в парі з додатковими обманками, а от лампи F5 i F5C працюють в нас без обманок. Так як зараз акція на F5C то думаю що замовлю для експерементів ще і їх...
Якщо в когось будуть питання то залюбки відповім тут, або в групі телеграма ( підписаний Олександр Шевчук)
А как быть если всё возможное не работает при 14.5v? У меня led отключает при таком напряжении( пробывал все!!! Разные лампы, обманки...( или 14.5 это не очень нормально для нашего авто?
Я думаю питання лише в зв'язці лампи+обманки
(07-03-2021, 22:40)xandr0625 Написав:  Я думаю питання лише в зв'язці лампи+обманки
А у Вас похибка горить якщо відсутня лампа?
У мене інше питання, а як стає лампа Лед під штатну кришку на фарі?все поміщається не треба нічого пилити?
Щодо того, що лампа гасне, я думаю проблема не у лампі а в машинній електроніці, спробуйте підключити лампу через реле.
Shpinya
(03-04-2021, 08:59)shpyntenja@gmail.com Написав:  У мене інше питання, а як стає лампа Лед під штатну кришку на фарі?все поміщається не треба нічого пилити?
Лампа під кришку стає без питань
(03-04-2021, 13:37)xandr0625 Написав:
щось вирішив з обманками чи реле?
Shpinya
Я думаю мнение у кого то сформировано уже по F5 !!! Поделитесь пожалуйста!
может глупый, но все же, вопрос - какой у нас тип разъема на головном свете ? какой выбирать?
(12-09-2021, 22:10)s.oleksii Написав:  может глупый, но все же, вопрос - какой у нас тип разъема на головном свете ? какой выбирать?
Ответы на эти вопросы есть тут ссылка и тут ссылка.
Переглядають цю тему:
