Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Версія для друку.
+--- Тема: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 (/thread-vkliuchenie-chetnih-stanciy-russkogo-iazika-uconnect-5-0)
Сторінки: 1 2 3 4 5
Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Fredik - 01.09.2020
Cпасибо VaDRO за написание статьи (скопировано с драйв2ру)
Тэкс, благодаря Fredik я смог пройти весь путь до момента появления четных радиостанций в моей машине.
Чем нужно запастись изначально:
1. Сканер Elm327 на Pic
Я не хотел рисковать и купил дорогущий адаптер за 10 баксов. Без поддержки Вай-Фай. Только синезуб (Bluetooth). На Aliexpress можно найти раза в два-три дешевле синенький адаптер. Но там, я так понимаю, нужно очень внимательно смотреть на ингредиенты.
Проверить имеющийся адаптер можно при помощи программы Elm327 Identifier в Google Play.
Вот ссылка на адаптер, аналогичный тому, который я купил:
Ссылка на пример адаптера
[Зображення: 4AAAAgEyu-A-960.jpg]
2. "Синий" переходник. Его можно заменить версией с переключателем (при поиске Elm327 нужно искать еще и "with switch". Второй вариант не пробовал. Первый — гуглится на Пром.Юа по ключевым словам "Переходники MultiECUScan для Fiat, Alfa Romeo, Lancia". При покупке предлагают выбрать нужный переходник — их всего 6 цветов, ЕМНИП. Нам нужен синий. Пример ссылки на магазин на Проме с нужным товаром: ссылка.
Я брал здесь — все работает.
Что дальше. Оба пункта куплены и доставлены. Ставим программу AlfaOBD Demo. Подключаем Elm327 в технологический разьем в машине БЕЗ переходника. Убеждаемся, что программа с телефона видит Elm327. Пробуем подключиться к разным узлам. Из неочевидного для меня — при подключении Elm327 ключ должен быть в положении ON, но двигатель не должен быть запущен. Моменты были описаны в мурзилке к моему адаптеру.
Все работает? Дальше — либо покупаем AlfaOBD за 500 грн, либо ищем вылеченную версию. Я — агитирую за первое Smile ИМХО труд неохреневших программистов (типа TeamViewer — как пример охреневших) — его лучше оплачивать. Ну это мое ИМХО.
Какова дальнейшая последовательность:
1. Подключаемся лицензионной версией Альфы к автомобилю. Напомню — ключ в положении ON.
2. Выбираем опцию подключения модуля как на 1 картинке
3. Жмем на иконку с машинкой с открытым капотом — обведено на 2 картинке.
4. Выбираем операцию изменения страны (в самом конце списка), в качестве страны выбираем Russia. Пример на 3й картинке. И — жмем СТАРТ. Внимание, НАПОМИНАЮ! Это все делается при ОТКЛЮЧЕННОМ синем адаптере.
5. После успешной смены региона желательно выполнить Процедуру настройки Proxy. Все делается на этой же странице подключения к модулю Body Computer. Просто вместо опции "Изменить код страны" — выбираем на этом шаге "Процедура настройки Proxy". И нажимаем Старт.
Во время всех этих операций телефон ессно должен находиться недалеко от адаптера — расстояние на котором работает синезуб весьма мало. Во время прошивки, ближе к финалу — появится уведомление о необходимости подключения синего переходника. Делаем все четко по инструкции, как будет указано в приложении.
Далее прошивка будет продолжена автоматически. В самом конце может выдать ошибку модуля развлечений и телематики. Не стоит бояться — все нормально. По крайней мере — когда в автомобиле этого модуля нет Wink
[Зображення: fcAAAgIyu-A-1920.jpg]
6. Итак, прошивка закончена. Вы выполнили все инструкции, которые выдавала программа. Машину заглушили. СРАЗУ четные станции не появятся. Нужно дать "заснуть" шине. Я для этого вышел из авто с ключем в положении "Off" и закрыл ее. Погулял 10 минут. И — о-ля-ля — четные станции на месте!
7. После всего этого идем в настройки мафона и ставим русский язык.
[Зображення: RUAAAgJXm-A-960.jpg]
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - VaD - 01.09.2020
Может имеет смысл просто вставить ссылку на тему на драйве.
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Aleksandrovich94 - 02.09.2020
А кто то сам пробовал это?
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Fredik - 02.09.2020
(02.09.2020, 22:04)Aleksandrovich94 Написав:  А кто то сам пробовал это?
естественно, лично мной все было проделано.
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Artemdndz - 08.09.2020
Да, все сработало, даж пару дней покатался нормально, потом руки зачесались)). Понавключал разного и теперь модуль телематики в прокси не успешно и пробег моргает. Где тыкал не помню
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - VaD - 08.09.2020
(08.09.2020, 08:39)Artemdndz Написав:  Да, все сработало, даж пару дней покатался нормально, потом руки зачесались)). Понавключал разного и теперь модуль телематики в прокси не успешно и пробег моргает. Где тыкал не помню
Ну кагбе вот же:
"В самом конце может выдать ошибку модуля развлечений и телематики. Не стоит бояться — все нормально."
Моргающий пробег - возможно нужно потушиться, закрыть авто и отойти на 10 минут
Ну и больше не лезть туда, не знаю куда Wink
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Dorius - 09.09.2020
(01.09.2020, 23:30)VaD Написав:  Может имеет смысл просто вставить ссылку на тему на драйве.
Так суть думаю в том, что бы статьи находились на форуме и не нужно было переходить на сторонние источники.
По этому, если есть желание и возможность то полезное стоит продублировать сюда, это так же поможет развитию форума.
Рано или поздно в поисковых системах будет выдавать статьи с нашего форума.
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Artemdndz - 12.09.2020
(08.09.2020, 17:56)VaD Написав:
Ну кагбе вот же:
Закрыл, ушел домой, утром пришел и ничего не поменялось
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Fredik - 12.09.2020
Опиши по шагам свои действия, что-то не то делаешь,
RE: Включение четных станций, русского языка Uconnect 5.0 - Mr.Alex - 08.10.2020
Подтверждаю, сделал так уже на четырёх авто, все работает.
Появились четные станции в радио и европейские языки, в т. ч. Русский.
Кому нужно сделать это в Одессе, пишите в личку.
Попробуй ещё раз сделать "прокси выравнивание"
