Климат вместо кондера -
Fredik - 28.09.2020
для замены нам понадобится
1)блок климата(за магнитофоном стоит)
2)проводка от климата( идет отдельной косой легко вынимается)
3)4 датчика расположенных по корпусу печки
4)датчик температуры салона с разьемом (стоит у правого колена водителя за маленькой решоточкой в панеле)
5)датчик солнечной активности 4 контактный ( тоже с куском провода и разьемом)
6)датчик запотевания стоит у зеркала(подумайте как крепить должна быть скоба)
7)любимая альфа с переключателем или переходником
старое вытягиваем новое затягиваем сверлим 4 дырки под датчики, две сразу над блоком климата, и две в воздуховодах на ноги пассажира и водителя, альфой прописываем говорим HVAC - у что у вас климат, усыпляем машину и все у вас на магнитофоне появится не просто бегунок а бегунок с желаемой температурой....
единственное что будет в блоке ошибка по правой заслонке так как у нас стоит моно печка а блок будет с раздельного климата, если вы маньяк и замените корпус печку то будет все ок, соответственно в магнитофоне у вас будет выбор температуры водителя и пассажира но как вы поняли заслонка у нас только одна и дуть будет так как вы выставите водителю так и пассажиру) в то же время кнопки на консоле будут регулировать температуру как и прежде
фото увы нет, кому что нужно дополнить пишите отвечу...
RE: Климат вместо кондера -
Doom - 05.11.2020
бюджет этого всего напишите плиз
Fredik - 05.11.2020
(05.11.2020, 22:16)Doom Написав: бюджет этого всего напишите плиз
поймите это разборка, как договоритесь так и будет ))
в 150уё я думаю влезите
Doom - 06.11.2020
спасибо! кстати лаунч делает прокси
Mr.Alex - 07.11.2020
(28.09.2020, 21:26)Fredik Написав: для замены нам понадобится
Что бы небыло ошибки по заслонке, попробуй через альфу указать что у тебя моно печка, скрин прилагаю.
Дай результат.
Fredik - 09.11.2020
(07.11.2020, 23:41)Mr.Alex Написав: (28.09.2020, 21:26)Fredik Написав: для замены нам понадобится
Дай результат.
пробовал, из за того что блок климата дуо а ты ставиш моно оно не выполняет корректно прокси.
