Гул коробки в режиме D при нажатом тормозе и при наборе оборотов - Версія для друку.
+- Chrysler 200 Ukraine Community (
https://chrysler200.com.ua/forum)
+-- Форум: Гараж (
https://chrysler200.com.ua/forum/forum-garaj)
+--- Форум: Коробка передач (
https://chrysler200.com.ua/forum/forum-korobka-peredach)
+--- Тема: Гул коробки в режиме D при нажатом тормозе и при наборе оборотов (
/thread-gul-korobki-v-rejime-d-pri-najatom-tormoze-i-pri-nabore-oborotov)
AnoTheR - 11.12.2022
Доброго времени суток.
С приходом первых морозов (возможно совпадение), при езде появилась очень мелкая вибрация в полу под ногами водителя с гулом где-то между коробкой и двигателем. Звук глухой, не очень громкий но порой слышен сильнее музыки в авто, а именно во время набора оборотов двигателем сразу после переключения передачи. Прекращается полностью после набора оборотов и соответственно прекращения набора скорости. Гул есть также при простое на светофоре при нажатом тормозе в режиме D. Если перевести передачу на N, пропадает (соответственно после снятия напряжения из двигателя, которое чувствуется при включении режима D на тормозе). Других посторонних звуков, пинков (не типичных для данной коробки) нету. Гул присутствует как на холодной машине, так и на прогретой. Также заметил, что гул входит в такт с работой выхлопной системы автомобиля. Слушал этот гул с открытым капотом, непосредственно у двигателя, никаких посторонних звуков. Делаю вывод, что источник скорее всего если не в самой коробке, то где-то снизу коробки или на сочленении с двигателем.
Записал видео, где этот гул есть и его можно хоть как-то услышать на видео именно после переключения на D и с переходом на N заметить его отсуствие. Ссылка на
OneDrive.
Грешу на подушку коробки, прислонившееся к коробке выхлопной трубе или чему-то подобному, что может зацепить коробку и создавать вибрацию переходящую в шум. Возможно есть ещё варианты, куда надо посмотреть?
RE: Гул коробки в режиме D при нажатом тормозе и при наборе оборотов -
AnoTheR - 21.12.2022
Поехал на яму. Подняли тачку. Оказалось все довольно просто. Одно из креплений глушителя загнулось и упёрлось в корпус (по соседнему креплению видно, как должно быть). Видать при определённой интенсивности выхлопа, отдавало в корпус. Каким образом загнули его и как - вопрос.
