Обдув заднего ряда с центральной консоли -
Dorius - 30.06.2022
Для того, что бы сделать обдув нужно не так много элементов, они состоят из:
Floor Console Duct (на пол Г-образная труба) — 68159509AA
Rear A/C Air Duct (продолжение, S-образная труба) — 68160254AA
Console End Cap (накладка, ободок светлый хром) — 5UU17DX9AA
или Console End Cap (накладка, ободок темный хром) — 5UU18DX9AA
Air Conditioning & Heater Outlet (крутилки-дефлекторы) — 1YW771X9AA
Если брать с разборки, то крутилки уже прикручены к задней накладке центральной консоли.
И так, очень подробный процесс установки…
Предисловие.
Эта статья пригодится другим владельцам Chrysler 200, на случай, если понадобится демонтировать центральную консоль, ведь по сути вся центральная консоль держится всего на 4 болтах.
Что бы сделать всё быстро и просто, то порядок следующий:
1) Все двери открыть сразу и не дергать их. Отщёлкнуть и убрать заднюю накладку центральной консоли, убрать всё барахло с отсеков центральной консоли;
2) Отодвинуть передние кресла вперед, снять сзади в торцах заглушки и открутить по 1 болту по бокам;
3) Теперь отодвинуть передние кресла максимально назад. Снять центральный блок управления в центральной консоли (блок где управление климатом/АКПП/ручник);
3.1) Для этого поддеть блок управления немного с правой стороны пластиковой лопаткой, что бы несколько защёлок отщёлкнулись и потом просто с усилием дёрнуть блок вверх;
3.2) Отключить три коннектора, на двух из них есть красные фиксаторы. Серые стяжки кабеля закрепленные в самой центральной консоли можно не трогать;
4) Открутить 2 болта. После снятия блока управления педали лучше не цеплять (исключить запись ошибок из-за отключенного блока);
5) Затем нужно убрать накладки, которые держат центральную консоль;
5.1) Снять левую боковую накладку торпеды, открутить 2 болта;
5.2) Отщёлкнуть нижнюю накладку торпеды водителя, и накладки у ног водителя и пассажира;
5.3) Отодвинуть центральную консоль немного назад;
6) Внизу впереди со стороны водителя отключить 2 коннектора шлейфов;
7) Затем через переднее пассажирское кресло вынуть наружу полностью центральную консоль. Будет доступ к нише;
8) Взять хорошо заточенный нож, лучше канцелярский/строительный и по контуру пластика начинать отрезать. Нужно делать аккуратно, что бы не зацепить соседние 2 трубки идущие на обдув ног пассажиров сзади. Отрезанный пластик будет выглядеть так, состоит из 2 частей;
9) Взять большую трубу и со стороны заднего ряда засовывать под ковер и железную перекладину. Делать осторожно, дабы не зацепить потолок. Что бы не поцарапать заднюю сидуху — подложите чистую тряпку, например, из микрофибры;
10) Затем эту трубу, что бы она не болталась, в начале (перед изгибом) закрепить на 2 самореза (крутить тупо в два пластика насквозь). Смотря какая версия (год), может быть ещё крепление на 1 пластиковую клипсу в районе коврика по центру;
11) Вернуть обратно центральную консоль в салон, прикрутить сзади малую трубу на 3 самореза в указанных местах. Надеть новую накладку с дефлекторами;
После этого всё собрать в обратном порядке. Подключить все коннекторы. Закрыть все двери, открыть водительскую дверь, закрыть, выйти и подождать 5 минут (так сказать, дать уснуть). После запуска машины может поругаться на то что блок паркинга отключался. Нужно снять и ещё раз поставить на паркинг. На этом всё.
Цена вопроса: $35
Пробег: 118828 км
