Как пользоваться сиденьем с памятью - Версія для друку.
+--- Форум: Інтер'єр (https://chrysler200.com.ua/forum/forum-inter-er)
+--- Тема: Как пользоваться сиденьем с памятью (/thread-kak-polxzovatxsia-sidenxem-s-pamiatxiu)
Как пользоваться сиденьем с памятью - Dorius - 24.01.2022
Сиденье с памятью
Функция памяти сиденья позволяет вам установить два разных положения сиденья водителя, наружное зеркало водителя и предустановленные настройки радиостанции. Кнопки сидений с памятью расположены на панели двери водителя.
Чтобы установить позицию памяти:
1. Включите зажигание автомобиля в положение ON.
2. Настройте все параметры профиля памяти.
3. Нажмите кнопку S (SET), затем нажмите кнопку 1 или
2 в течение пяти секунд. Электронный информационный центр автомобиля (EVIC) или информационный дисплей водителя (DID) покажет, какая позиция памяти устанавливается.
ЗАМЕТКА:
Перед программированием ваших передатчиков RKE вы должны выбрать функцию «Персональные настройки, связанные с брелком» через систему Uconnect®. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройки Uconnect®» в разделе «Знакомство с приборной панелью» в Руководстве пользователя на DVD.
Чтобы запрограммировать брелок на позицию памяти:
1. Переключите зажигание автомобиля в положение OFF.
2. Выберите нужный профиль памяти 1 или 2.
3. Нажмите и отпустите кнопку SET на переключателе памяти, затем в течение пяти секунд нажмите и отпустите кнопку с маркировкой 1 или 2 соответственно. «Набор профилей памяти» (1 или 2) будет отображаться в EVIC/DID.
4. Нажмите и отпустите кнопку LOCK на передатчике RKE в течение 10 секунд.
Легкий Вход/Выход (Easy Entry/Exit)
Сиденье с памятью имеет функцию Easy Entry/Exit. Эта функция обеспечивает автоматическое позиционирование сиденья водителя для повышения мобильности водителя при посадке и выходе из автомобиля.
ЗАМЕТКА:
Функция Easy Entry/Exit не активна, когда автомобиль поставляется с завода. Функция Easy Entry/Exit активируется (или позже отключается) с помощью программируемых функций в системе Uconnect®. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройки Uconnect®» в разделе «Знакомство с приборной панелью» в Руководстве пользователя на DVD.
