Аккумулятор -
Dorius - 12.01.2022
Выбор аккумулятора на Chrysler 200 (UF) '15-17
Общие рекомендации по американским стандартам SAE
На 2.4 минимальный CCA600; BCI size group 47(H5), 48(H6); 12V; non-AGM
- 600 CCA (800 CA, 64 Ah), category H5 (размеры 242/175/190)
- 650 CCA (800 CA, 68 Ah), category H5 (размеры 242/175/190)
- 650 CCA (800 CA, 70 Ah), category H6 (размеры 278/175/190)
- 680 CCA (835 CA, 70 Ah), category H6 (размеры 278/175/190)
- 730 CCA (900 CA, 70 Ah), category H6 (размеры 278/175/190)
максимально допустимый CCA760
На 3.6 минимальный CCA730; BCI size group 48(H6), 94R(H7); 12V; non-AGM
- 790 CCA (970 CA, 80 Ah), category H7 (размеры 315/175/190)
максимально допустимый CCA800
CCA - при температуре -18 C*
CA - при температуре 0 С*.
Конвертация SAE (CCA) в EN:
SAE - EN
600 - 540
615 - 560
650 - 600
680 - 620
700 - 640
730 - 660
750 - 680
760 - 690
800 - 730
Подытоживая информацию выше, под европейские стандарты аккумуляторов, выводы следующие:
Плюс справа, не AGM
2.4 - ёмкость 64-70, пусковой EN 600-680, размеры 242/175/190 или 278/175/190
2.4/3.6 - ёмкость 70-75, пусковой EN 680-700, размеры 278/175/190
3.6AWD - ёмкость 72-80, пусковой EN 680-720, размеры 278/175/190 или 315/175/190
От себя лично добавлю, что ниже 600Amp, 64Ah - не рекомендую. Лучше около 700Amp, 70 Ah.
RE: Аккумулятор -
MAFIN - 10.03.2025
Є сенс переплачувати за АГМ чи гібрид так називаємий? чи брати звичайний і все
