LED лампы Dawnknight P1 -
Dorius - 07.11.2021
LED лампы Dawnknight P1 подходят на Chrysler 200 и не требуют дополнительных обманок, как это происходит с другими LED-лампами.
Устанавливаются легко, но из-за специфики размещения заводской лампы в фаре, то требуют небольших доработок.
Вот так выглядит P1 с HIR2 фиксатором цоколя (серое металлическое кольцо с лапками).
Размещение заводской лампы HIR2
Суть доработок состоит в том, что жало со светодиодами LED лампы нужно разместить в фаре вертикально, по этому два варианта решения:
- сделать углубления (выемки) на самой лампе, что бы можно было зафиксировать серый фиксатор на лампе как нужно. Но обратите внимание, что сами углубления нужно делать со смещением вправо, потому что конструкция цоколя в фаре размещена не ровно горизонтально (то есть не ровно на 90 градусов. По фото выше этот момент видно).
- сделать отверстия в металлическом сером фиксаторе, который одевается на LED лампу и двумя болтиками по бокам фиксируется.
Результат когда выемки на LED лампе сделаны без смещения - лампа размещена не совсем вертикально.
Обманка без труда размещается в самой фаре, это дает возможность как обычно закрыть фару крышкой.
Обратите внимание, что полярность имеет значение. По этому "+" (плюс) подключайте там где черно/красная жила.
RE: LED лампы Dawnknight P1 -
s.oleksii - 08.11.2021
Поделюсь своим опытом:
мой путь решения доработки лампы Р1:
После установки без доработок - лампа стояла горизонтально(точнее жало самой лампы,диоды,соответственно верх и низ) , пробовал повернуть крепление самой лампы, понял - неудобная затея, да и потом это будет проблемой при замене ламп
принял решение:
на лампе р1, снять крепление (алюминиевое кольцо прикрученное 2я малыми болтиками под уплотнительной резинкой)
засверлить новые отверстия под 90 градусов от старых
прикрутить крепление на лампу в повернутом состоянии ( большое ушко смотрит вправо относительно кабеля питания смотрящего вниз)
установить лампу на место
стоит жало лампы вертикально, диоды смотрят по сторонам, СТГ - отличная.
потребовалось:
сверло по метало на 2мм - 1 шт
сверло по металу на 4мм зинковать
на доработку
определить, что делать - 10-15 мин, хорошо был бампер снят, быстро фару снял.
на засверлить еще 5 мин
установка - штатная - 2-5 минуты в зависимости от ловкости рук
Sergey - 12.01.2022
Сегодня поставил такие лампы(Р1). Свет на много лучше чем галоген. Горят, не тухнут как предыдущие,decker pl01, Но! блок комфорта на приборке сигнализирует что не горит левая фара, в чем причина и какое может быть решение, спасибо😉.
