S передача АКПП -
Dorius - 31.08.2021
Sport (S) -
ПРИ НАЛИЧИИ
Этот режим изменяет график автоматического переключения трансмиссии
для более спортивного вождения. Скорость переключения на повышенную передачу увеличивается, чтобы полностью использовать доступную мощность двигателя. Чтобы войти в режим Sport (Спорт), нажмите на селектор передач и поверните его до упора по часовой стрелке.
РЕЖИМ PADDLE SHIFT (подрулевые лепестки)-
ПРИ НАЛИЧИИ
• Когда трансмиссия находится в режиме DRIVE или SPORT, она будет работать автоматически, переключаясь между девятью доступными передачами.
• Чтобы активировать режим Paddle Shift, просто коснитесь одного из переключателей на рулевом колесе (+/-) в режиме DRIVE или SPORT. Нажатие (-) для входа в режим Paddle Shift переключает трансмиссию на следующую более низкую передачу, а нажатие (+) для входа в режим Paddle Shift сохраняет текущую передачу. Когда Paddle Shift активен, текущая передача трансмиссии отображается в комбинации приборов.
• В режиме Paddle Shift трансмиссия будет переключаться вверх или вниз, когда (+/-) выбирается вручную водителем, если это не приведет к буксировке двигателя или превышению скорости. Он будет оставаться на выбранной передаче до тех пор, пока не будет выбрано другое переключение на повышенную или понижающую передачу, за исключением случаев, описанных ниже.
• Если Paddle Shift включен в режиме DRIVE, трансмиссия автоматически переключается на более высокую передачу при достижении максимальной скорости двигателя. Отсутствие педали акселератора приведет к тому, что трансмиссия вернется в автоматический режим.
• Если Paddle Shift включен в режиме SPORT, трансмиссия останется на выбранной передаче даже при достижении максимальной скорости двигателя (за исключением того, что трансмиссия автоматически переключится с 1-й на 2-ю передачу при полностью открытой дроссельной заслонке). В противном случае трансмиссия переключится на более высокую передачу только по команде водителя.
• В режиме DRIVE или SPORT трансмиссия автоматически переключается на пониженную передачу, когда автомобиль замедляется до полной остановки (для предотвращения буксировки двигателя), и отображает текущую передачу. Нажатие (+) лопасти (при остановке) позволит начать движение на второй передаче. После остановки водитель должен вручную повысить (+) передачу по мере ускорения автомобиля.
• Удерживание (-) подрулевых переключателей переключит трансмиссию на самую низкую передачу, возможную при текущей скорости.
Чтобы отключить режим Paddle Shift, нажмите и удерживайте (+) подрулевой переключатель, пока «D» или «S» снова не отобразится на комбинации приборов. Вы можете в любой момент переключиться в режим Paddle Shift или выйти из него, не снимая ногу с педали акселератора.
Данная информация относится к АКПП ZF9HP48 / 948TE на Chrysler 200S и 200C
