Chrysler 200 Ukraine
Диагностика - Версія для друку.
+- Chrysler 200 Ukraine (https://chrysler200.com.ua/forum)
+--- Тема: Диагностика (/thread-diagnostika)
Сторінки: 1 2
Диагностика - Fredik - 01-09-2020
итак
нужен правльный ЕЛМ с переключателем или синим кабелькем,
софт альфаОБД искать в тырнете или спросить у меня
Отчёт ELM327 identifier должен быть такой как на скрине.
https://chrysler200.com.ua/AlfaOBD2196.apk
со всеми функциями что дает альфа в бодике можно ознакомится здесь
Цитата:  Ambient Lighting Function   Not enabled
  Ambient Lights with Dimming   Not enabled
  Anti Frost Sensor   Enabled
  Anti Inclination Sensor   Not enabled
  Anti Pollution Sensor   Not enabled
  Audio Repetition   Not enabled
  Audio Repitition Menu   Not enabled
  Audio System Type   Base
  Auto Decklid Release   Enabled
  Auto Door Unlock Menu   Not enabled
  Auto Lock Menu   Not enabled
  Auto Park Brake Menu   Not enabled
  Auto Unlock Strategy   Enabled
  Auto Vehicle Hold Menu   Not enabled
  Automatic High Beam (AHBM)   Not enabled
  Automatic High Beam (AHBM) Features Menu   Not enabled
  Automatic Recirculation   Enabled
  Axle Ratio 3734
  Back Lateral Doors   Hinged doors
  Backup Vehicle Start   Not enabled
  Battery Type   Battery Not Changed
  Bi Functional Headlamp Shutter   Enabled
  Blind spot detection   Not enabled
  Blow By Heater   Not enabled
  Body Configuration   Undefined
  Body Type   Sedan
  Brake Type Variant   Low steel linings w/FNC rotors
  Brand Configuration   Not defined
  Brand Configuration 2   Chrysler
  Browsing Enable/Special Package   Not enabled
  Buzzer Type   Internal
  Cargo Area Lock Switch   Not enabled
  Cellular presence   Not enabled
  Cluster Display Type   TFT Color Display
  Clutch Interlock   Not enabled
  Clutch Interlock Message   Not enabled
  CMRIF   Not used
  Cold Start   Not enabled
  Combined Rear Lighting   Enabled
  Combined Rear View Mirror Module (CRVMM)   Enabled
  Compass Display   Present on VP and IPC
  Compass Module   Enabled
  Compass Mounting Orientation   Right Side Up
  Cooled Seats   Absent
  Cornering Light   Not enabled
  Cruise Control   Enabled
  D Plus Signal Source   ECM
  DAB Presence   Not enabled
  DAB Radio Disable   Enabled
  Day Running Light (DRL)   Not enabled
  Day Running Light (DRL) dropout   Not enabled
  Dead Lock   Not enabled
  Digital Clock   Enabled
  Disable CD Eject   Not enabled
  DPF Presence   Not enabled
  DPF Regeneration On Demand   Not enabled
  Drive Type Variant   Four Wheel Drive
  Driver Active Head Restraints   Not enabled
  Driver Assistant System (DASM) Tuning set   Type 1
  Driver Buckle Switch   Not enabled
  Driver Buckle Switch Pretensioner   Not enabled
  Driver Knee AirBag   Not enabled
  Driver Seat Track Position   Not enabled
  Driver Side   Left side
  Driver Style Selector   Absent
  DRL Menu Enable   Enabled
  Dual Fuel Sensor   Not enabled
  Dynamic Steering Torque (DST) Presence   Not enabled
  ECO Mode   Not enabled
  ECO Mode Latch   Eco Mode not available
  Electro Chromatic Mirror   Enabled
  Electronic Brake System Type Variant   VDC + Hill Holder + ASR
  Electronic Parking Brake (EPB) Maintenance Menu   Not enabled
  Electronic Pedestrian Protection (EPPM)   Not enabled
  Electronic Range Select (ERS)/Autostick Presence Не определен(о)
  Emergency Stop Signalling   Not enabled
  Emergency Switch   Not enabled
  Engine Type   I4,  2.4L (GAS) M-Air (E85) (ED6)/1.3L Mjet 95hp (not used on 520)
  Exterior Mirror Courtesy Lamps   Not enabled
  External Media Ports   AUX+USB
  External Temperature Sensor   Enabled
  Final Drive Ratio 2,895138889
  Flash Hazard Lamps On Lock   Not enabled
  Flash Light With Lock Menu   Not enabled
  Fleet   Not enabled
  Flipper Glass   Not enabled
  FM2 Presence   Not enabled
  FOB Safe   Enabled
  Forward Collision Mitigation   Not enabled
  Four Wheel Low Drive   Not enabled
  Front Bench Seat   Not enabled
  Front Central Buckle Switch   Not enabled
  Front Central Passenger Presence Detection   Not enabled
  Front Central Passenger Pretensioner   Not enabled
  Front Crash Sensor   Not enabled
  Front Driver AirBag   Not enabled
  Front Driver Anchor Pretensioner   Not enabled
  Front Driver Pretensioner   Not enabled
  Front DTV Camera   Not enabled
  Front Facing Camera (FFCM) Human Machine Interface (HMI) Setting   Level1(Base)
  Front Facing Camera (FFCM) Torque Sensitivity   Level1(Base)
  Front Fog Lights   Enabled
  Front Fog Lights Dropout   Enabled
  Front Lateral Passenger Anchor Pretensioner   Not enabled
  Front Lateral Passenger Presence Detection   Not enabled
  Front Lateral Passenger Pretensioner   Not enabled
  Front LED Turn Signal   Not enabled
  Front Passenger AirBag   Not enabled
  Front Passenger Buckle Switch   Not enabled
  Front passenger Buckle Switch Pretensioner   Not enabled
  Front Passenger Disable Switch   Not enabled
  Front Passenger Disable Switch Via Menu   Not enabled
  Front Passenger Seat Bin   Not enabled
  Front PPD Type   Weight Sensor
  Fuel Heater   Not enabled
  Fuel Shut Off Type   Absent
  Fuel Tank Capacity 60 Liters
  Fuel Type   Gasoline
  Gear Shift Indicator   Not enabled
  Global Window Down   Not enabled
  GPS Dead Reckoning   Not enabled
  GPS Presence   Enabled
  Greeting Lights Menu   Enabled
  GSI Type   Not enabled
  Head Light Levelling   Not enabled
  Head Light Washer   Not enabled
  Headlamp Delay Feature   Enabled
  Heated Mirrors   Enabled
  Heated Seats   Front seats
  Heated Steering Wheel   Not enabled
  Heater  Ventillation and AC Type   Automatic
  Hill descent control   Not enabled
  Hill Holder System   Enabled
  Hill Start Menu   Not enabled
  Hood Ajar Switch   Enabled
  Horn Chirp Enables   Both Access & Alarm
  Horn Chirp Menu   Enabled
  Humidity Sensor   Enabled
  HVAC Zone Control   2 zone
  Hydraulic System Type   Undefined
  Ignition Pre Start Logic   Not enabled
  Immobilizer   Enabled
  Infotainment Configuration   No Audio Brand
  Instrument Panel Internal Light Sensor   Not enabled
  Integrated Climate Touchscreen   Not enabled
  Intelligent Alternator Module (IAM) Unit   Not enabled
  Intrusion Alarm Menu   Not enabled
  Key-In Warning   Not enabled
  Keyless Go   Enabled
  Lateral B Pillar Sensor   Not enabled
  Lateral C pillar Sensor   Not enabled
  Lateral D Pillar Sensor   Not enabled
  Lateral Pressure Sensor   Not enabled
  Left Curtain airbag   Not enabled
  Left Seat AirBag   Not enabled
  Lock With Door Open   Not enabled
  Logistic Mode   Enabled
  Low Speed Collision Mitigation   Not enabled
  Main Antenna Supply Configuration   First Active
  Max Def Strategy   Independent Mix
  Max Vehicle Capacity   Not defined
  Memory System   Not enabled
  Microphone Configuration   1 microphone/Never(Dart)
  Microphone Tuning Parameter   Sedan 1
  Microphone Type   Type 1 Peiker 300mv
  Model year 2015
  NAV Presence   Not enabled
  Navigation Repetition   Not enabled
  Navigation Repetition Menu   Not enabled
  Number Of Doors   4 Doors
  Odometer Units Change   Not enabled
  Oil Information   Not enabled
  Over Speed Warning   Not enabled
  Paddle Shift   Not enabled
  PAM Tuning Set   Trailhawk
  Panic   Not enabled
  Park With Stop   Not enabled
  Parking Assist (PAM) Configuration Не определен(о)
  Parking Brake Type   EPB Cable Puller
  Parking Heater   Not enabled
  Passenger Active Head Restraints   Not enabled
  Passenger Seat Track Position   Not enabled
  Passengers Knee AirBag   Not enabled
  Passive Entry   Enabled
  Passive Entry Menu   Not enabled
  Phase Diversity   Not enabled
  Phone Repetition   Not enabled
  Phone Repitition Menu   Not enabled
  Power Door Locks   Enabled
  Power Folding Mirror   Not enabled
  Power Inverter   Not enabled
  Power Seats   Not enabled
  PTC Heater   Not enabled
  Radio Antenna Type   Active
  RADIO Type   Level 2
  Rain Sensor   Not enabled
  Rear Central Passenger Buckle Switch   Not enabled
  Rear Central passenger Buckle Switch Pretensioner   Not enabled
  Rear Central Passenger Pretensioner   Not enabled
  Rear Doors Relock   Not enabled
  Rear Fog Light Configuration   No Lights
  Rear Heated Window   Enabled
  Rear Lateral Passenger Buckle Switches   Not enabled
  Rear Lateral Passengers Buckle Switch pretensioner   Not enabled
  Rear Lateral Passengers Pretensioner   Not enabled
  Rear LED Turn Signal   Not enabled
  Rear Parking Lights Type   LEDs
  Rear Passenger Presence Detection   Not enabled
  Rear PPD Type   Weight Sensor
  Rear Seat AirBag   Not enabled
  Rear Sun Shade   Not enabled
  Rear View Camera   Enabled
  Rear Wiper Motor   Not enabled
  Relock Strategy   Not enabled
  Remote Control for Radio   Not enabled
  Remote Control Key (RKE)   Not enabled
  Remote Control Type   2 buttons
  Remote Door Unlock Menu   Not enabled
  Remote Keyless Entry (RKE)   Enabled
  Remote Start   Enabled
  Remote Trunklid Release Button   Not enabled
  Removable Ceiling Light   Not enabled
  Right Curtain airbag   Not enabled
  Right Seat AirBag   Not enabled
  RPM Dumper Calibration   Not defined
  SDARS Presence   Enabled
  SDARS Travel Link   Not enabled
  Seat Belt Reminder (SBR) Logic   NHTSA / NAFTA
  Seat Belt Reminder (SBR) Unit   Not enabled
  Seat Material   Leather
  Select Speed Control Feature   Not enabled
  Semi Automatic Parking System   Not enabled
  Shifter Type Variant   5 position Rotary Eshifter PRNDL
  Side DTV Camera   Not enabled
  Side Illumination   Not enabled
  Side markers   Not enabled
  Siren   Absent
  Sky Slider   Not enabled
  Smart Wiper Motor   Enabled
  Sound Horn Remote Start Menu   Not enabled
  Special Package VP Не определен(о)
  Speed Limiter   Not enabled
  Steering Ratio Rack Pinion Type   54 C Factor(linked to suspension)/15.47 (AWD Trailhawk)
  Steering Wheel Material   Full Leather
  Steering Wheel Switch Type   Standard 10 buttons
  Stop&Start Request   Hardwired
  Stop-Start Type   FGA Type
  Street and Racing Technology (SRT)   Not enabled
  Sunroof   Not enabled
  Surround   Not enabled
  Suspension Configuration Front   4-Wheel Independent Touring
  Suspension Configuration Rear   4-Wheel Independent Touring
  Switch Off Time   0 min/20 min(Dart/RAM PRO MASTER CITY/COMPASS)
  Tachometer   Not enabled
  Tcase Low Ratio 0
  Temperature Display   Enabled
  Terrain selector modes   Not defined
  TIP Start   Enabled
  Tire Circumference 2053 mm
  Tire Pressure Menu Units   Not enabled
  Tire Pressure Monitoring System (TPMS)   Enabled
  TMC (traffic messaging channel) Pro   Not enabled
  Tow Haul Switch   Not enabled
  Tow Hooks   Not enabled
  TPMS Configuration   Logic 1 NHTSA Enable Warning
  TPMS variant   Premium
  Track Width Variant   Undefined
  Transfer Case High Ratio   No T-case
  Transmission Type   ATX
  Transmission Variant   9HP48/93TE 1 spd PTU (DFH)
  Trip B Automatic Reset Menu   Not enabled
  Trunk Door   Enabled
  Trunk Type   Decklid
  Turbo Parameter   Absent
  Turbo Pressure Display   Absent
  Twilight Sensor   Enabled
  Ultra Sonic Sensor   Not enabled
  Universal Garage Door Opener (UGDO)   Enabled
  Vehicle Line Configuration   UF
  Vehicle Track 1296 mm
  Voice Recognition Activation   1 button
  Washer Fluid Level Sensor   Enabled
  Water In Fuel level Sensor   Not enabled
  Wheel Base   Type 3 (D-sedan)
  Wi-Fi Configuration   Not enabled
  Wind Shield Heated Wiper De-icer   Not enabled
  Wind Shield Type Variant   Type 1
  Window Auto Closing/Opening   Not enabled
  Wireless Charging Unit (WCPM)   Not enabled
  Xenon Headlamp   Not enabled
  Stop And Start   Not enabled
RE: Диагностика - Andrey81 - 18-10-2020
Как понять какой ELM "правильный" при покупке?
Какие особенности, номер или кодировка?
Цены от 180 и до 1000 грн...
Имеет ли смысл переплачивать? Как не лохануться...
Может есть конкретная модель?
RE: Диагностика - Mr.Alex - 20-10-2020
(18-10-2020, 22:48)Andrey81 Написав:  Как понять какой ELM "правильный" при покупке?
Версия Elm должна быть 1.5
На работоспособность с нашим авто проверяется программой ELM327 identifier
RE: Диагностика - Doom - 06-11-2020
дайте ссылку где в Украине адаптер купить! нормальный какой надо! спасибо
RE: Диагностика - Ddd1714 - 07-12-2020
А можно ли допилить кнопку в уже валяющийся дома ЕЛМ... Что именно делает кнопка?
У меня такой завалялся
RE: Диагностика - Fredik - 07-12-2020
(07-12-2020, 17:19)Ddd1714 Написав:  А можно ли допилить кнопку в уже валяющийся дома ЕЛМ... Что именно делает кнопка?
кнопка переключает между кан шинами, пробуйте подключится просто к бодику альфой
RE: Диагностика - Mr.Alex - 08-12-2020
Допилить можно, в интернете много схем куда подпаять провода и какой нужен переключатель
RE: Диагностика - Ddd1714 - 09-12-2020
Дякую за відповіді... Таки не буду паритись... Шукаю де купити з кнопкою ...Всім гарного дня
RE: Диагностика - petrZ - 19-01-2021
(01-09-2020, 00:31)Fredik Написав:  итак
Доброго вечора, цікавить підключення та діагностика, купив елм, а тепер потрібна програма альфаОБД, можна її у вас отримати чи можливо є зсилка де її закачати?
RE: Диагностика - Fredik - 21-01-2021
(19-01-2021, 22:36)petrZ Написав:
нашли?
