Електронний стояночний тормоз -
petrZ - 21.01.2021
Всім доброго ранку, проблема наступна:після відновлення авто жодних помилок на панелі приладів не виникало, рісля заміни блок srs (не знаючи чи повязано це) вилізла помилка сервіс парк брейк + загорілася лампочка на приборці + загорілася лампа антизанос + почав моргати пробіг (раніше цього не було). Відразу скажу, що колодки в нормі, рівень гальм. рідини в нормі, фішки на задніх дисках контактні, при нажиманні кнопки ручніка стає й знімається з стояночного гальма.
Підскажіть куди копати, можливо у когось щось подібне було?
RE: Електронний стояночний тормоз -
nekhyaroslav - 21.01.2021
(21.01.2021, 08:29)petrZ Написав: Всім доброго ранку, проблема наступна:після відновлення авто жодних помилок на панелі приладів не виникало, рісля заміни блок srs (не знаючи чи повязано це) вилізла помилка сервіс парк брейк + загорілася лампочка на приборці + загорілася лампа антизанос + почав моргати пробіг (раніше цього не було). Відразу скажу, що колодки в нормі, рівень гальм. рідини в нормі, фішки на задніх дисках контактні, при нажиманні кнопки ручніка стає й знімається з стояночного гальма.
Скоріше за все ,,проксі,, потрібно робити.
Mr.Alex - 31.01.2021
(21.01.2021, 11:07)Ярослав Написав: (21.01.2021, 08:29)petrZ Написав: Всім доброго ранку, проблема наступна:після відновлення авто жодних помилок на панелі приладів не виникало, рісля заміни блок srs (не знаючи чи повязано це) вилізла помилка сервіс парк брейк + загорілася лампочка на приборці + загорілася лампа антизанос + почав моргати пробіг (раніше цього не було). Відразу скажу, що колодки в нормі, рівень гальм. рідини в нормі, фішки на задніх дисках контактні, при нажиманні кнопки ручніка стає й знімається з стояночного гальма.
100% начать с этого.
Oleksandr - 06.05.2021
Вітаю. Така ж хрєновіна позавчора вилізла. Нічого не робив, нікуди не лазив. Запуск- 1 чи 2 хвилини роботи на Х\Х і....
Паркінг брейк сервіс, АБС, Антібукс і на додаток Трансмішен сервіс і вище 4-ої не перемикається. Через Альфу ОБД скинув помилки, звиконав проксівирівнювання - залишилося (Р) але почала їхати. Приїхав ,заглушив через годину та ж пісня, від початку до кінця.
Oleksandr - 11.05.2021
(06.05.2021, 12:15)Oleksandr Написав: (21.01.2021, 08:29)petrZ Написав: Всім доброго ранку, проблема наступна:після відновлення авто жодних помилок на панелі приладів не виникало, рісля заміни блок srs (не знаючи чи повязано це) вилізла помилка сервіс парк брейк + загорілася лампочка на приборці + загорілася лампа антизанос + почав моргати пробіг (раніше цього не було). Відразу скажу, що колодки в нормі, рівень гальм. рідини в нормі, фішки на задніх дисках контактні, при нажиманні кнопки ручніка стає й знімається з стояночного гальма.
Вітаю. Розібрався з проблемою.
Питання перше: коли міняв колодки (зад) переводив авто через ОБД в сервісний режим чи ні? Якщо ні, тоді їдь до "спєца" з ОБДішкою і Альфою. Потім перевір та поскидай всі помилки, які знайдеш і запам'ятай в такому режимі вАльфі( про всяк випадок).
Якщо все зробили правильно, починай проксівирівнювання. В кінці має бути _ виконано успішно(в програмі). Буває збій - повтори.
Після цього збережись іще раз (провсяк випадок). Думаю так допоможе. Мені допомогло. В моїй ситуації авто взагалі стало в СЕРВІС ТРАНСМІШН !!! Тобто , тільки евакуація до СТО. І довелося проходити весь пересказаний вище шлях від "А" до "Я". ледь не забув,,, обов'язково після всіх операцій давай зайти приборній панелі у "сплячий" режим (все має вимкнутись саме).
petrZL - 14.12.2021
(11.05.2021, 13:18)Oleksandr Написав: (06.05.2021, 12:15)Oleksandr Написав: (21.01.2021, 08:29)petrZ Написав: Всім доброго ранку, проблема наступна:після відновлення авто жодних помилок на панелі приладів не виникало, рісля заміни блок srs (не знаючи чи повязано це) вилізла помилка сервіс парк брейк + загорілася лампочка на приборці + загорілася лампа антизанос + почав моргати пробіг (раніше цього не було). Відразу скажу, що колодки в нормі, рівень гальм. рідини в нормі, фішки на задніх дисках контактні, при нажиманні кнопки ручніка стає й знімається з стояночного гальма.
Доброго дня, в мене обл і альфа є, видаляв помилку та робив проксі, але результату 0 - нажаль((
