Горит ошибка датчиков давления в шинах - Версія для друку.
+--- Тема: Горит ошибка датчиков давления в шинах (/thread-gorit-oshibka-datchikov-davleniia-v-shinah)
Горит ошибка датчиков давления в шинах - Alex13 - 14.01.2021
Добрый день) Такая проблема, может кто сталкивался, после того как поменял резину (со штатов приехала на совсем лысой), загорелась ошибка датчиков давления в шинах. На табло, напротив трех колёс горели белые цифры, напротив одного цифра серая. Пробовал альфой отключить/включить датчики давления в шинах, думал таким образом можно перезагрузить связь с датчиками. Ничего не дало. После химчистки, во время которой отсоединяли аккумулятор,  на табло уже горят 3 индикатора серым, один белым. В чем может быть проблема? Смотрел на авториа у многих в объявлениях, на фото приборной панели горит эта ошибка. Видимо проблема типичная.
RE: Горит ошибка датчиков давления в шинах - nekhyaroslav - 15.01.2021
(14.01.2021, 18:48)Alex13 Написав:  Добрый день) Такая проблема, может кто сталкивался, после того как поменял резину (со штатов приехала на совсем лысой), загорелась ошибка датчиков давления в шинах. На табло, напротив трех колёс горели белые цифры, напротив одного цифра серая. Пробовал альфой отключить/включить датчики давления в шинах, думал таким образом можно перезагрузить связь с датчиками. Ничего не дало. После химчистки, во время которой отсоединяли аккумулятор,  на табло уже горят 3 индикатора серым, один белым. В чем может быть проблема? Смотрел на авториа у многих в объявлениях, на фото приборной панели горит эта ошибка. Видимо проблема типичная.
накачай до 2,6 і потухне все, а потім спусти на 2,2-2,4 як подобається і насолоджуйся....
RE: Горит ошибка датчиков давления в шинах - Alex13 - 16.01.2021
Спасибо! Сделал как советовали, и все получилось.
RE: Горит ошибка датчиков давления в шинах - shpyntenja - 06.07.2021
(15.01.2021, 11:45)nekhyaroslav Написав:
А що робити якщо одного датчки зовсім не показує, навіть якщо поміняти колеса місцями нічого не міняється.
Питання як добавити новий після встановлення фізично? і як прописате пусте місце
RE: Горит ошибка датчиков давления в шинах - nekhyaroslav - 06.07.2021
(06.07.2021, 15:53)shpyntenja Написав:
Міняв не давно один датчик, старий витягнув з машини, проїхався пару км і все ок.
(06.07.2021, 16:15)nekhyaroslav Написав:
ну в мене нічого не зявляється, і як було пусто на передньому правому так і є, хоч там є датчик заводський
Якщо в когось є ідеї як прописати датчки будь ласка пишіть, бо навіть на датчику не можу знайти ід на 8 символів. і воно якось всерівно має бути прописано де яке колесо знаходиться, тому як в мене тільки не прописано переднє праве. і по ньому викидує помилку типу сенсор 2
RE: Горит ошибка датчиков давления в шинах - Dorius - 14.07.2021
(06.07.2021, 21:33)shpyntenja Написав:  Якщо в когось є ідеї як прописати датчки будь ласка пишіть, бо  навіть на датчику не можу знайти ід на 8 символів. і воно якось всерівно має бути прописано де яке колесо знаходиться, тому як в мене тільки не прописано переднє праве. і по ньому викидує помилку типу сенсор 2
Рекомендую почитать эту тему, там есть ответы на ваши вопросы - ссылка.
