Шумит вентилятор в салоне -
Alex13 - 12.01.2021
Добрый день) Может кто сталкивался, при включении печки шумит вентилятор, при низкой скорости обдува особенно слышно, на максимальных исчезает. Похоже на треск/шелест. Может кто знает как до него добраться и посмотреть, может его почистить надо? Или заменить
RE: Шумит вентилятор в салоне -
Fredik - 12.01.2021
(12.01.2021, 21:05)Alex13 Написав: Добрый день) Может кто сталкивался, при включении печки шумит вентилятор, при низкой скорости обдува особенно слышно, на максимальных исчезает. Похоже на треск/шелест. Может кто знает как до него добраться и посмотреть, может его почистить надо? Или заменить
по идее можно попробовать снять его места там вроде есть, сними накладку у пасажира над ногами ляж на пол и посмотри мож болты увидеш
nekhyaroslav - 13.01.2021
в мене була схожа історія на інших авто, то проблема була в моторчику, точніше крильчатка, на деякий час допомагало розібрати і перемазати, а взагалі заміна краще, еа крайслері поки все гуд.
Mr.Alex - 31.01.2021
(12.01.2021, 21:05)Я снимал вентилятор печки. Ложишься на спину на пол в ноги пассажира, под бардачком снимаешь накладку, она на трех клипсах держится, потом смотришь вверху под торпеду, над планкой за которой установлен фильтр, сверху стоит вентилятор, на нем блок резисторов, что бы снять, нужна короткая кристовая либо плоская отвёртка, подойдёт и та и та, откручиваешь три шурупа которые держат корпус вентилятора и ввтягиваешь на себя, занимает 10 минут времени.Alex13 Написав: Добрый день) Может кто сталкивался, при включении печки шумит вентилятор, при низкой скорости обдува особенно слышно, на максимальных исчезает. Похоже на треск/шелест. Может кто знает как до него добраться и посмотреть, может его почистить надо? Или заменить
Alex13 - 26.03.2021
Дошли руки до вентилятора, было много грязи, но шум создаёт подшипник. Нужно менять. Если кто уже покупал, подскажите как выбрать и купить вентилятор? Может есть аналоги?
Пока нашёл только на разборках, но это такой себе вариант.
goncharov.g.a - 23.12.2021
(26.03.2021, 09:57)Alex13 Написав: Дошли руки до вентилятора, было много грязи, но шум создаёт подшипник. Нужно менять. Если кто уже покупал, подскажите как выбрать и купить вентилятор? Может есть аналоги?
У меня появилась такая же проблема. Решение с подшипником нашлось?
